| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Darstellungsfehler mit ODCB-Translatedatei in der 7.3.1 (419 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt schon öfter bemerkt, daß Elcad 7.3.1 mit einer ODCB-Translatedatei (Excel) bei Darstellung ohne Vergrößerung den Text zu breit schreibt. Zoomt man den Bereich ein, ist aber alles in Ordnung. Auch der Ausdruck passt immer. Ist etwas unschön. Vielleicht wäre das noch ein Verbesserungspunkt für die 7.3.2 oder den SP5, je nachdem was halt noch kommt. Die 2 Bilder zeigen einmal die 100% Darstellung und einmal eingezoomt. Gruß Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo Werkschutz, Ursache hierfür ist eine Rundung der Fontgrösse auf den nächstgrösseren ganzzahlen Wert. Wird also vom Programm ein Font mit z.B. 6,2 Pixeln berechnet, so wird dann ein Font mit 7 Pixeln erzeugt, also immer etwas zu gross. Je grösser der Font am Schirm ist (Zoom), desto kleiner wird der Fehler. Beim Drucken verhält es sich ebenso.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo Werkschutz, nachdem ich mir die JPEGs nochmal angesehen habe, stellt sich mir die Frage ob das der ELCAD-Font (charfein) ist oder ein Windows-Font. Die Erläuterungen im vorigen Beitrag beziehen sich nämlich nur auf Windows-Fonts.
erstellt am: 03. Jul. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pelle, das ist eine Windows Font, diese sieht aber genau wie die Elcad Schrift aus. Ist irgendeine Iso Schrift. Habe den Namen gerade nicht parat. Deine Erklärung hat also gestimmt. Bei den alten Elcad charfein und chargrob ist mir sowas noch nie aufgefallen. Wie ich aus Deinem 2. Post lese, gibt es das Problem dort auch nicht. Schönen Abend. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
