| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Grafiken in einem Aufbauplan übereinander? (884 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich kann in einem Aufbauplan keine Grafiken übereinander platzieren. Ist eine Grafik platziert und ich setzte eine weitere auf den gleichen Bezugspunkt wird die letzte nicht angenommen. Wie kommt das und kriege ich dieses Verhalten weg? Bevor nun jemand denkt "wat is Werkschutz aber doof...2 übereinander ts ts ts..." Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich die platzierten Grafiken mit Höhe/Breite verschieben werde, somit jedes Grafiksymbol woanders sitzt und nicht übereinander. Mit Höhe/Breite Codes kann ich dann super auch krumme Maße wählen und kriege das Zeug rasend schnell platziert und auf einfache Weise bemaßt. Schönen Fußball-Abend noch Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Bevor nun jemand denkt "wat is Werkschutz aber doof...2 übereinander ts ts ts..."
Mist, habe mir eben genau das gedacht.... Graphiken solltest Du ohne Probleme übereinander platzieren können, aber wenn 2 Symbole den gleichen Bezugspunkt haben, dann geht das nicht. Was versuchst Du eigentlich zu machen? X gleiche Symbole auf der gleichen Stelle, die Du dann mit VAR verschiebst? So!!! Feierabend! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Mist, habe mir eben genau das gedacht.... Graphiken solltest Du ohne Probleme übereinander platzieren können, aber wenn 2 Symbole den gleichen Bezugspunkt haben, dann geht das nicht. Was versuchst Du eigentlich zu machen? X gleiche Symbole auf der gleichen Stelle, die Du dann mit VAR verschiebst? So!!! Feierabend!
Gut, meine besagten Symbole sind Typ 2, Grafik.
Ja, x-gleiche oder ähnliche Symbole an gleicher Stelle platzieren und jeweils nach dem Platzieren im Editierdialog mit 4003 und 4004 verscheiben. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Nee, Graphik ist Graphik (LIN, REC, KRS, ...), und Symbole sind Symbole. Graphik übereinander geht, aber nicht Symbole übereinander. Elcad weiß dann nicht mehr, welches Symbol nun editiert werden soll, da es sich ja nach dem Bezugspunkt des Symbols richtet. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 29. Jun. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, also ein Test in der 730-Demo zeigte mir gerade, dass man doch 2 und mehr Symbole auf den gleichen Bezugspunkt setzen kann. Das mit dem Befehl VAR wird dann wohl aber zum Glückspiel... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 29. Jun. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren -->
Ein Glück, dass hier eine "Falschaussage" nicht so hart gewertet wird wie vor Gericht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, sicherlich kann man mehrere Symbole auf ein und denselben Punkt setzen - ab er nur unterschiedliche! Versucht man mehrere Symbole gleichen Namens auf den selben Punkt zu setzten, verweigert Elcad die Annahme. Aber zum Problem "krumme Masse wählen": auch an das Kommando P gedacht? Wenn das Symbol am Fadenkreuz hängt (Verschieben, Kopieren , ...) dann P drücken. Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von unterStrom: ....... Aber zum Problem "krumme Masse wählen": auch an das Kommando P gedacht? Wenn das Symbol am Fadenkreuz hängt (Verschieben, Kopieren , ...) dann P drücken.Jürgen
Nö, aber das ist ja megageil! Damit kann ich schon recht gut leben. Klasse Idee. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, 1. Zwei gleiche Symbole lassen sich nicht aufeinander platzieren. Fehlermeldung "Symbol doppelt" links unten. 2. Zwei verschiedene Symbole lassen sich aufeinander platzieren. Umgehung : Zweites Symbol woanders platzieren und dann mit VL verschieben.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: 1. Zwei gleiche Symbole lassen sich nicht aufeinander platzieren. Fehlermeldung "Symbol doppelt" links unten.2. Zwei verschiedene Symbole lassen sich aufeinander platzieren.
Aaaach so! Ich dachte schon, dass ich nun gar keinen Plan mehr habe... Ich wusste etwas davon, dass man zwei gleiche Symbole nicht auf einen Punkt setzen kann. Arbeite gerne mit MF und MA. Da geht's nicht...
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Jul. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
