| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Klemmenliste (9330 mal gelesen)
Minifutzi Mitglied Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (Lehrling)
Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2009 ELCAD 7.5.0
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
mein problem ist das ich mit diesen verdammten codes noch nicht klar komme .. das sind ja viel zu viel ... ich bin froh das ich ein symbol ohne probleme zusammengebaut bekomme ... aber diese formblätter haben es echt in sich ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
vergiss das mit dem Symbolbau. gehe mal in den Klemmenplan und editiere eine Klemme auf der Klemmennummer, mache mal einen Screenshot von dem Dialogfenster und poste es hier. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
hallo kai, das mit dem screenshot funktioniert leider nicht ... ich habe das blatt von vorhin ins pdf gedruckt ... ich habe keine adminrechte und adobe ist bei mir auch eingeschränkt ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
wenn das Dialogfenster auf ist, ATL+Druck Tasten gleichzeitig drücken, dann hast du das aktuelle Fenster als Bild in der Zwischenablage und kannst es in jede Anwendung z.B. Bildbearbeitung oder Word einfügen, als Datei speichern und die dann Uploaden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
nach langem probieren habe ich es entlich hin bekommen ... falls noch mehr gebraucht wird dann einfach sagen ... jetzt geht es auch schneller ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Das ist das Dialogfeld des Formblattes, das brauchen wir nicht. Du solltest einen Klemmensymbol im Klemmenplan editieren, siehe unten. Versuchs noch mal. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
hier sehen wir, das das BMK offensichtlich nicht aufgelöst wurde, da der Einbauort mit dem BMK zusammen in der Zeile steht und die Einbauortzeile leer ist. Nun gehe mal in den Stromlaufplan zu dieser Klemme, editiere diese und mache davon wieder einen Screenshot, damit wir den Vergleich sehen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
... das ist echt cool du ich muss jetzt los ... ich gehe euch morgen auf jedenfall wieder auf den geist ... ich hoffe wir können das problem morgen lösen ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Morgen, wie versprochen geh ich euch heute in der Früh wieder auf den Sack ... Also das Bild von Gestern war mein Externes Bauteil wo meine Klemmen rauf gehen (ist übrigens eine Eigenkreation ) ... Ich habe jetzt noch einen Screenshot von meiner Klemme gemacht ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Zitat: Original erstellt von Minifutzi: Morgen, wie versprochen geh ich euch heute in der Früh wieder auf den Sack ... :)Also das Bild von Gestern war mein Externes Bauteil wo meine Klemmen rauf gehen (ist übrigens eine Eigenkreation :)nosmile: ... Ich habe jetzt noch einen Screenshot von meiner Klemme gemacht ...
Hallo, das Problem scheint zu sein dass die Bezeichner nicht die richtigen Vorzeichen tragen. ELCAD ist dann nicht in der Lage das Zielzeichen für den Klemmenplan zu zerlegen. Abhilfe 1 : Vorzeichen richtig benutzen : = für Anlage . für Funktion + für Einbauort - für Betriebsmittel Abhilfe 2 : Irgendwelche oder gar keine Vorzeichen benutzen : Unter "Extras/Optionen/Projekt/Allgemein/Kennzeichen" den Punkt "Zielzeichen/Sondertrennzeichen benutzen" anhaken. Dann sollte ELCAD das Zielzeichen richtig in seine Einzelteile zerlegen können.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Hallo Pelle, ich habe gehoft das deine Vorschläge zum erfolg führen, die haben sich auch echt gut angehört ... aber irgendwie funtioniert das nich ... jetzt hat er mir intern und extern vertauscht ... und wenn ich bei meinem bauteil bei einbauort ein + davor mache macht er im klemmenplan zwar auch das + hin aber das - behält er trotzdem bei obwohl es gelöscht ist ... was mache ich falsch ... ich bekomm hier gleich einen anfall ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
... so hier habt ihr mal ein bild wie es jetzt ausschaut ... vorher hat der ganze quatsch jeweils auf der anderen siete gestanden ... und was mich total verunsichert ist das er bei den ersten 1.J.01 ein plus davor gemacht ohne ein minus und bei den darauffolgenden hat er das minus mit gemacht obwohl ich es überall raus genommen habe ... ich hätte heute lieber im bett bleiben sollen ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Moin, wenn möglich, erstelle doch mal eine Kopie von deinem Projekt. Aus dieser Kopie löscht du die Kunden und Auftragsdaten raus und archivierst die Kopie mit Symbolen und Translate, Zippst die und stellst uns die dann mal zur Verfügung. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
Hallo, zunächst mal mein erster Eindruck: 1. Irgendjemand hat im Klemmeplanformblatt (TD_A3L_FORM...) offensichlich die Texte "Zielzeichen intern" und "Zielzeichen extern" vertauscht. 2. Irgendjemand hat die Position der Platzhalter im Klemmenzeilesymbol (TD_X_TERM...) verändert. Deshalb steht Anlage, Einbauort, Betriebsmittel und Anschluß nicht in der richtigen Spalte. 3. Beim Zufügen der Vorzeichen hast Du offensichtlich doch einige Stellen vergessen. Ansonsten sieht es jetzt schon fast richtig aus. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKanz
WOW das waren viele Antworten auf einmal ... Also das Intern und Extern habe ich getauscht gehabt weil er mir intern immer vertauscht hat ... und da hab ich es mir einfach gemacht ... Die Plathalter habe ich jedoch nicht verändert ... Naja sei es drum ich werde es versuchen euch mal in die Hand zu drücken ... habt bitte ein wenig geduld ich bin noch bei dabei andere Pläne zu überarbeiten ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Minifutzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
