Thema: Plan im Format DIN A0 (1145 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, wir sollen als TIFF gescannte alte Installationspläne (DIN A0) in unser ELCAD- Projekt einbinden. (grenzt an Vergewaltigung ..... aber der Kunde ist König !!) Aus meiner Sicht wird da ein Formblatt DIN A0 benötigt, da sonst aus der Pixelgrafik eine unförmige Klumpengrafik wird, wo man auch mit Zoom nichts mehr erkennen kann. Ich hänge mal einen kleinen Ausschnitt ran. Gibt es da Tricks, oder ist das strikt abzulehnen ??? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Hallo, eigentlich ganz einfach: - Blatt anlegen mit A0-Formblatt - Einfügen / Grafik aus Datei ... - Bezugspunkt "Mitte" - Platzieren bei 0,0 Fertig.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, kopiere Dir das A0-Formblatt aus dem Demoprojekt. GE_A0L_FORM. Und dann wie Pelle es beschrieben hat. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, genial wie immer ....... Ganz einfach .. wenn man es weiß !! Vielen Dank also ... Noch einmal kurz nachgehakt. Lässt sich eine mit Autocad erstellte Konstruktionszeichnung ohne weiteres in ELCAD einbinden oder muss man da spezielle Tricks und Tools anwenden ?? Nochmals danke im voraus Detlef
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Im Autocad: Datei / Exportieren => .BMP Dann im Elcad: Einfügen / Grafik aus Datei... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren -->
BMP sieht aber nicht so gut aus, da ist DXF qualitativ um ein vielfaches besser. Und der Bodo muss ja auch von was leben...  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren -->
... weil ich Dich wegen den toolssheets geschimpft hatte ... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube, AutoCAD kann kein JPG, aber das ist auch so stark komprimiert, dass die Qualität extrem leidet. Nicht zu empfehlen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich glaube, AutoCAD kann kein JPG, aber das ist auch so stark komprimiert, dass die Qualität extrem leidet. Nicht zu empfehlen.
Hallo Uli, das kommt auf die Kompression an, je stärker, desto schlechter. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich glaube, AutoCAD kann kein JPG...
BMP exportieren und mit x-beliebigen Programm als JPG speichern, z.B. MS-Paint.
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 26. Jun. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: das kommt auf die Kompression an, je stärker, desto schlechter.
Kaum jemand hat eine Software in der Firma, bei der man den Kompimierungs-Grad einstellen kann. Die meisten Programme komprimieren um die 90%, da bleibt in der Regel nur irgendetwas verschwommenes übrig. Ich hatte auch mal eine Zeit lang keine DXF-Lizens und habe versucht, JPG aus Autocad zu implementieren, danach habe ich eine DXF-Lisenz gekauft. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allen vielen Dank. Es war wieder sehr aufschlussreich. Übrigens habe ich herausgefunden, dass man zusammenhängende EXCEL-Felder astrein über die Zwischenablage nach ELCAD kopieren kann. Wenn man schon eine Tabelle fertig hat, spart man sich das nochmalige einklimpern. Wie weit das EXCEL dadurch aufgebläht wird ist eine andere Frage. Einen angenehmen Arbeitstag wünscht Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, freut mich, dass ich auch mal etwas schöpferisches beitragen konnte. Übrigens wird eventuell ELCAD aufgebläht, nicht EXCEL. Aber Ihr habt den Dreher sicher als einen solchen erkannt. Tschüss Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Einfügen von mehreren Zeilen habe ich immer mit Einfügen / Textfeld gemacht. In das aufgehende Fenster kann man auch Blöcke einfügen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für den Tip. Wieder etwas dazugelernt. Die Variante bläht jedenfalls nicht die bits und bytes. Prima !! Allerdings ist ggf. Nacharbeit nötig, damit es vernünftig aussieht. Bei "Grafik aus der Zwischenablage einfügen" ist es auf Anhieb richtig und man kann die Größe noch etwas manuell anpassen. Es führen eben viele Wege nach Rom. Alles Gute Detlef
