  ELCAD
  Hintergrundfarbe
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Hintergrundfarbe (544 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun rief eben ein Kollege an, den sein schwarzer Hintergrund im Projekt
stört. Den Schalter ColorsEqualEditor haben wir auf 0 umgestellt
und auch die Datei reg_def.50 haben wir benutzt. Der Hintergrund
blieb trotzdem schwarz. Gibt's da noch einen Trick?
(Elcad war beim modifizieren von ini und reg_def natürlich geschlossen)
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Bodo_M
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nö........kein trick. aucotec.ini kontrollieren........was heisst denn
im projekt, nur dieses? lass die rgb_def weg......wenn es sie geben sollte. (löschen)
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirm einschalten!
Bodo_M
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jörg.......wir danken dir !
bodo m
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Strohli:
Uli
