| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Verdrahtungstabelle neu anlegen? (3219 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe eben die Struktur der Verdrahtungliste erweitert und bekomme nun folgende Meldung, siehe Bild. Was meint Elcad damit? Die Struktur habe ich aus einem Vorlage-Projekt vom Kunden abgetippt, von Extras/Struktur/ansehen. Noch viel komischer ist, dass die Struktur in der Listenbearbeitung im Vorlage-Projekt weder mit der projekt.ini noch mit der aucotec.ini überein-stimmt. Und ich habe immer noch diese "verdrili.ini" im Projekt, mit der ich nichts anfangen kann. Inhalt der ini: Code: [VDL] VDL_Level1=vdt VDL_Level2=0ah01 VDL_Level3=06.01.03[ListTypes] TB_BT_TT_B=1 TB_BT_TT_A=1 NB_BN_NN_B=1 NB_BN_NN_A=1 BB_B=1 BB_A=1 BF_FB_A=1 [OutputTarget] Screen=0 File=0 Label=0 Item=0 Printer=1 Drawing=0 [Settings] User=mb Werknummer=090053
Ich stehe irgendwie völlig auf der Leitung... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) [Diese Nachricht wurde von UKanz am 21. Jun. 2006 editiert.] |
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Die Meldung kommt, wenn ich Regenerieren will. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, wenn ich die Verdrahtungsliste neu anlege, ist meine geänderte Struktur wieder weg. Oder soll ich die als default speichern? Die ini-Sektion vorher speichern? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Die Struktur bei Extras/Option/Listen/Verdrahtungsliste eingeklopft, zur Sicherheit noch mal die benötigte Struktur als default gespeichert und eine neue Verdrahtungsliste angelegt. Und was macht Elcad? Zieht sich die Struktur einfach aus dem Nirvana, da kann ich eingeben und defaults speichern was ich will. Was fehlt denn nun noch? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Tatsächlich... Nach dem Stapel habe ich eine andere Struktur, wenn ich eine neue Liste anlege. Da wäre ich nie d'rauf gekommen. Hmm, soweit so gut, aber meine Codes 5000 bis 5006 und 5040 bis 5043 sind in der Liste noch leer.... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Ne, das geht immer noch nicht. Die Struktur in der neu angelegten Liste steht völlig auf dem Kopf. Habe sie unter Etras/Optionen ganz anders eingegeben. Dazu fehlen Anlage2, Funktion2, Ort2, BMK2, ANS2, obwohl unter Extras/ Optionen eingegeben. So langsam wird das Gebastel unbezahlbar... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, jau und langsam versteh ich es auch nich mehr..........die codes 5000 bis 5006 und 5040 bis 5043 bastelt sich elcad doch allein in die struktur........was macht du? mit welcher version arbeitest du? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Ich schicke Dir das Teil mal per eMail. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, es ist wie ich sagte........diese codenummern brauchst du nicht angeben, elcad fügt sie allein zu. es sieht in deinem projekt es konfus aus, weil diese codes jetzt doppelt drin sind.
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, also ich sehe die nur ein mal, oder muss ich die noch einblenden? Code 11001 bis 11004 fehlen beim Anlegen der Liste trotzdem noch. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, zeige die mir mal auf dem Bild bitte. == > ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Und wie hast Du die Liste "draht" angelegt??? Schaue Dir mal die Liste "test", so kommt die bei mir raus. Und jetzt lässt sich auch noch meine 7.2.1 nicht mehr starten. Blitzt kurz auf und ist dann wieder weg. Ich spüre gerade das dringende Bedürfnis, meiner schnurlosen Maus das Fliegen zu lernen... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich erzeuge im stapel eine verdrahtungsliste, dann gehe ich in die listen, rmt, verdrahtungsliste neu...............das wars´s erzeugst du etwa eine verbindungsliste???? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Na Du hast doch mein Projekt... Kann ich aber gerade nicht sagen, da meine 7.2.1 nicht mehr startet. Blitzt kurz auf, Balken läuft bis 5% und dann ist das Elcad weg. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja habe ich, habe aber einen neuen stapel angelegt......... tzzzzzzz......du legst eine verbindungsliste an, das ist keine verdrahtungsliste. wenn du elcad sofort nach dem start hängt, es es im allgemeinen eine matschige aucotec.ini, tausch sie mal aus. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, der Stapel war noch vom Kunden drin, der ist nicht von mir. Elcad geht wieder, es lag an der kaputten toolssheets.dat. Uiiii, es geht! Bodo, ich danke Dir für Deine grenzenlose Geduld mit mir. Nun brauche ich eine Woche Bildungsurlaub, nach so viel Input. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren -->
Und noch mal gefragt: Was macht diese " verdrili.ini"?! In der Hilfe ist das Ding nicht beschrieben. Wieso nicht? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Die ist gar nicht von Elcad? Komisch... Ach ja, Bodo. Ich hab's doch geschafft. ==> ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, na das hatten wir doch schon am Telefon. Zwei 1001'er eingefügt und eine bestimmten Höhe/Breite mit der Symbol-Position verrechnet. Zeilensymbole untereinander => Freie Adern nebeneinander und nach rechts versetzt Da sagte mir doch jemand an der Hotline, dass das nicht möglich ist, da die benutzen Adern einen X- und Y-Versatz zum zugehörigen Zeilensymbol haben... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) [Diese Nachricht wurde von UKanz am 26. Jun. 2006 editiert.] |
erstellt am: 26. Jun. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: sagt mir erstmal auch nix.......wer weiss wo du die her hast.......
Diese ini kennt nicht mal der Kunde, von dem ich das Projekt habe. Wo in aller Welt ist das Teil entstanden und welchen Sinn hat diese ini?! Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von xx Euronen ausgesetzt...
erstellt am: 26. Jun. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren -->
Mein Projekt ist in der internationalen Version erstellt... Wie heissen die Stapel für Verbindungs- und Verdrahtungsliste auf englisch??? Kann ja nicht mal prüfen, warum der Stapel nicht funzt. Englisch kann ich zwar, aber.... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn du willst schick ich dir auch noch 2-5 hundert ini´s mit denen ich nichts anfangen kann............ das einfachste wäre es, du stellst den cursor auf die berüchtigte verdrill.ini und betätigst die entfernen taste. dann hat sich das erledigt....... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, na das mache ich doch gerne... Aber vielleicht lieber doch nicht, denn wer weiß, welchen Sinn diese ini hat. Am Freitag habe ich einen Termin bei genau diesem Kunden (naja, Kundin), und werde mal nach dieser ini fragen. Mal sehen, wie diese Datei entstanden ist, und welche Aufgabe sie hat. Und erst dann wird fleißig ini-gelöscht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
