| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: interessantes, lustiges, wissenswertes.......oder einfach nur so (48577 mal gelesen)
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
ThD Mitglied Elektroing.
Beiträge: 20 Registriert: 20.05.2003 Win7, Win10 ELCAD 5.x, 7.x, 20xx EB 6.x - 20xx EPLAN, WS-CAD, Ruplan, ECS-CAD, Comos, PlanEDS
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
erstellt am: 09. Mai. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Suche Elcad-Symbol für diese Schaltung => Wie stellt man das Norm-gerecht dar? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Wieso, dass ist ein Trennmesser, nur eben ein bisschen improvisiert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Danke Uli, wie schnell doch die Zeit vergeht! (Oder anders gesagt: Ich werde alt ) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich frage einfach mal hier. Kennt jemand von Euch diese Betätigung: ( )------- In meinem Plan sind es 2 Halbkreise mit etwas Abstand dazwischen. Meine Vermutung ist, dass es sich um eine alte Schlüsselbetätigung handelt. (?) ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Hallo Uli, da liegst Du richtig. Ob jetzt das Schloßsymbol und dieses normgerecht sind weiß ich nicht genau. Das von Dir gezeigt ist auf jeden Fall das ältere. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, danke. In meiner Norm (DIN EN 60617-2) sieht der Schlüsselschalter in etwa so aus: O /_\----- Da nehme ich mal lieber den. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Ist auf jeden Fall nicht verkehrt! Das Problem bei dem älteren Symbol war eigentlich die Erkennung. Bei ziemlich kleiner und enger Darstellung konnte man es leicht mit einem Endschalter verwechseln. Allerdings hat man dieses Symbol ja mittlerweile auch geändert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Zwei neue universelle Steckverbinder! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Rob, den zweiten Adapter habe ich auch. Das ist das Internet aus der Steckdose von Kabel Deutschland. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,@Uli......echt.....so einfach ist das?
Ja, und die Windungszahl des Transformators bestimmt die Online-Geschwindigkeit. Je weniger Windungen, desto schneller die Verbindung, weil den Elektronen dann nicht so schlecht wird... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, so gut, wie du das erklären kannst, solltest du prof. oder doch zumindest dozent sein. der bildungsnotstand in deutschland würde sich dramatisch verändern.......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von UKanz: ... weil den Elektronen dann nicht so schlecht wird...
Wenn sich die Elektronen dann übergeben sind das dann die Oberwellen im Netz oder äußert sich dass anders? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Jul. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Hallo Rob, nein, das ist so nicht ganz richtig. Die Oberwellen entstehen durch die Torkelnden Elektronen(weil die so durcheinander sind). Wenn das essen der Schlingel wieder rauskommt dann heißt das Rück(wärts)-speisung. Deswegen sollte auch immer beim einstellen der Windungen ein Eimer bereitstehen um den dabei entstehenden Spannungsabfall aufzufangen. Das gibt nämlich sonst ne mordsmäßige Sauerei. mfg :Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Hallo Uli, müssen wir ab jetzt Herr Kanz sagen. Oder reicht noch das formlose Uli. Wo hast du denn die Bilder her. Du willst doch nicht etwa seriös werden ? mfg: Steffen
PS: Auf dem mittleren Bild ist dein Brusthaartoupet verrutscht.
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 15. Okt. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
@Uli: Das ist bestimmt ein Kalender für nächstes Jahr! Aber da fehlen dann noch die interessanten Bilder so gegen Ende des Jahres. Wahrscheinlich soll das eine Konkurrenz dazu werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, Callboy? Mein Schatz würde mir den Kopf abreißen... ;-)
erstellt am: 18. Okt. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich kläre das mal mit meinem Schatz, ob Du mich anrufen darfst, wenn Du mich schon so anglühst... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 19. Okt. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Na ich weiss nicht, ob das jetzt noch mit den Regeln von CAD.de vereinbar ist? Ist das nicht ein Dienstleistungsangebot? @Uli: Du solltest wohl besser eine Kleinanzeige schalten! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi Rob, das wäre mal eine echte HOT-Line.... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Okt. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
So dann werde ich mal meine abendlichen Yoga-Übungen machen ---> ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Endlich kann ich mein Auto vom PC aus Starthilfe geben -> ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
erstellt am: 08. Feb. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: die Demo von meinen Smartphone
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Cheffe hat gesagt "Generator muss geerdet werden!" ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
erstellt am: 27. Mrz. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi Rob, allmächd na, dodol brudol! Demmer etzerdla ah scho bei da Boh frängisch waafn?! Man hat ja (z.B. in Niedersachsen) keine Ahnung, welch Anstrengung es für uns Franken ist, hier im Forum in 'Deutsch' zu schreiben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Mrz. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Glückwunsch Pelle, zu 9 Jahren Cad.de-Forum. Was würden wir nur ohne Dich, ohne RKo und ohne Bodo machen.... Danke Dir ganz herzlich, und bleibe uns bitte noch lange erhalten! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Das die Deutschen Spitze sind, würde ich mir nocheinmal genau überlegen. Aus folgenden Gründen: 1. Sie wissen zwar, daß die Österreicher den dünnsten Draht der Welt entwickelten, aber woher, wenn es keine Vergleichszahlen gibt? 2. Sie brauchen für ein Loch und ein Gewinde 6 Wochen. 3. Sie bohren in einen Draht ein Loch. Wozu wohl? Einen Draht kann man nicht durchziehen, denn der müsste noch dünner sein, gibt es aber nicht. Soll etwa nur der Nordseewind durchblasen? Also sinnlose Arbeiten und dafür 6 Wochen verschi..... Die deutsche Volkswirtschaft wird es danken. Ein Ösi grüßt aus Wien
------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von Reinhard 52: Also sinnlose Arbeiten und dafür 6 Wochen verschi..... Die deutsche Volkswirtschaft wird es danken.
Wieso, wenn es bezahlt wird? Umsonst machen wir solche Kunststücke jedenfalls nicht!
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Neue Sportart entdeckt: Risikogrillen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
