| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: pdf-Ausgabe (493 mal gelesen)
Volker-EF Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich heute wohl meinen schreibtag habe, gleich noch was. wo landet eigentlich die pdf-datei bei der ausgabe über die pdf-schnittstelle? ja,jaaaa - ich höre euch schon... Extras/Optionen/Benutzer/Ausgabe/Grafikexport/PDF-Format... ganz so einfach scheint es nicht zu sein!! wir haben nur eine pdf-lizens. also fliegen die dogel (seit usb liegen die auf dem tisch und wir nicht mehr ständig darunter) ab und zu mal über den tisch. nun hat mein kollege seine option so eingestellt, dass seine ausgaben neben dem projekt landen. ich mag das nicht so und habe sie so eingestellt, dass sie unterhalb des projektes landen. klappt alles ganz prima!! nur... hier kommt das aber..., wenn ich eine ausgabe bei einem projekt mache, welches bereits schon mal von im per pdf ausgeben wurde. dann scheint elcad meine einstellungen zu ignorieren und packt die pdf-ausgabe paralell zum projekt. kann/sollte doch garnicht so sein !!! kann mir einer von euch dieses mal genauer erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, werden die Einstellungen unter Extras/Optionen/Benutzer gemacht, bleiben Deine Einstellungen lokal gespeichert. Wenn Dein Kollege aber Extras/Optionen/Projekt wählt, hat das Vorrang. Vielleicht könnt Ihr das über die aucsys.ini regeln, dann ist die Ausgabe an allen Maschinen gleich. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Jun. 2006 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
Moin Moin Uli, sag' mal, wie kann man den Grafikausgaben projektbezogen speichern? Ich finde da keinen Punkt in den Menüs Dachte bisher immer, das geht nur in den Benutzer-Einstellungen. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 23:58 <-- editieren / zitieren -->
Ups... Jetzt wo Du es sagst. Ich behaupte sofort das Gegenteil.... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin, Ukan.... problem erkannt? womit wir wieder am anfang, bei meiner frage, wären. man kann so einiges projektbezogen spreichern, aber gerade die grafikausgaben nicht. viel spasss heute noch volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
Hallo Volker, handelt es sich bei der PDF-Ausgabe um einen Stapel ? Wenn ja, dann steht das Zieldirectory nämlich in der Stapeldatei (Rechte Maustaste auf den Stapel, dann "Eigenschaften" und "Detailinfo"). Und hier wird das Directory so eingestellt, wie es der Ersteller des Stapel hatte.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker-EF
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
