| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Anschlagelemente an Kabeln (923 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Leute, ich möchte über Elcad eine Liste rausbekommen (Zeichnung oder Excel, ist erstmal egal), in der ich die Abisolierlänge und das Anschlagelement an einem Bauteil (Motor, Druckschalter usw.) darstellen kann. Natürlich möchte ich diese Liste nicht ständig manuell erstellen müssen. Ich habe da eher an Einträge in meine Stammdatenbank gedacht. Die Liste sollte grob mal SO aussehen: ------------------------------------------------------------------ BMK Bezeichnung Abisolierlänge Ader Anschlagelement -W1 Motor 1 100mm 1 Kabelschuh 6mm² Motor 1 2 Kabelschuh 6mm² Motor 1 GNYE Aderendhülse 4mm² -W2 .............. ............... --------------------------------------------------------------------- So, in die Kabel kann ich die Anschlagelemente nicht reinmachen. Da lässt mich Elcad nur Kabel auswählen. Ich müsste ja dann die Kabelschuhe usw. mit in die KabelDaBa packen. Da fehlt mir aber dann auch die Abisolierlänge, die ich über die Motordaten in der Stammdatenbank reinholen will. In die Motorsymbole geht's auch nicht so richtig, da fehlt mir ja dann die autmoatische Kabel-/u. Aderbezeichnung. Verzwickte Idee würde ich sagen. Hat das schon mal jemand so oder ähnlich gelöst? Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kabelwegplan....aha. Mal sehen, wie das nun wieder geht. Ist aber doch schon mal ein Ansatzpunkt. Werde da mal ein wenig rumspielen. Bei Fragen: ....I'll be back ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I am back.... So, Kabelwegeplan habe ich im Großen und Ganzen verstanden und auch mal ausprobiert. Schön und gut für grosse Anlagen, für mich aber zu aufwändig. Ausserdem sehe ich doch auch hier keine Möglichkeit für jedes Kabel die passenden Anschlagelemente pro Ader und die Abisolierlänge des Kabelmantels per Datenbank einzupflegen ??? Oder kann sie der Kabelwegeplan zusätzlich definierte Codenummern aus den cd_m.... Symbolen holen wenn ich diese in der Struktur des Kabelwegeplanes einbaue? Gruß Werkschutz
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Richtig, Struktur der Projektkabel erweitern!
Moin zusammen, Strohli, das geht so nicht. Ich kann doch keine Daten aus der Gerätestammdatenbank in die Kabelliste übertragen. Nochmal mein Vorhaben: Abisolierlängen kommen über die Gerätedatenbank, in der KabelDaBa kann ich die nicht brauchen, da die Kabel ja bekanntlich für verschiedenste Anwendungen verwendet werden können . Benötigen werde ich diese Daten aber dann in der Kabelliste damit ich diese Abisolierlängen UND die Kabeldaten wie BMK, Bezeichnung und Adernummer (siehe obene) als Excel-Tabelle oder ähnliches exportieren kann. Ich will da nicht jedesmal irgenwo was in Kommentare schreiben müssen. Das ist viel zu aufwändig und fehleranfällig. Sowas könnte ich dann gleich in Excel machen und bräuchte Elcad nicht dazu missbrauchen. Gruß Werkschutz
