| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: 7.3.1 Listen regenerieren (1124 mal gelesen)
tom-cad Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 04.05.2005 z.Z. ELCAD 5.8.8 & 7.3.1 SP2 Microsoft Windows XP Professional SP2 Intel Pentium 4E, 3400 MHz (4.25 x 800)
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in der 7.3.1. können Listeneinträge mittels XLS-Import anfügt werden. Was ja z.B. bei Inhaltsverzeichnissen, die auch Dokumente enthalten sollen welche nicht im ELCAD zu finden sind, sehr hilfreich ist. Wenn ich jetzt aber das betreffende Verzeichnis regeneriere, um den ELCAD-Teil der Listeneinträge zu aktualisieren, werden auch alle mittels EXCEL importierten Listeneinträge überschrieben. Kann ich die importierten Listeneinträge / Zeilen irgendwie „einfrieren“ sprich schützen, also bestimmte Bereiche der Liste vom regenerieren ausschließen? Oder bleibt mir nur das Sichern des Excelsheets um immer wieder importieren zu können. Vielen Dank Uwe
------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
tom-cad Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-cad Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Sollte mit SP2 behoben sein.
Leider "sollte" - die Excelimporte werden immer noch überschrieben. Stutzig machte mich schon die Sicherheitsabfrage: "Zusätzliche Bearbeitungseinträge gehen verloren. Soll die Aktion trotzdem ausgeführt werden?" Das heißt jetzt wohl warten auf's nächste Servicepack?
Strohli Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
tom-cad Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Hast Du die Codes 5000,5001, 5062... in Deiner Struktur?
Bisher noch nicht.? Die Exceleinträge sind ursprünglich aus Elcad exportiert und dann bearbeitet worden - das sollte doch aber keinen Einfluss haben? ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
Hallo Uwe, wenn die Codes 5000, 5001, 5062 in der Struktur fehlen, kann das Programm beim Regenerieren nicht entscheiden welche Daten durch das Ziehen der Liste entstanden sind und welche aus Excel stammen. Hierzu muss die Liste neu angelegt werden. Die Codes 50xx sind dann automatisch in der Struktur und werden beim Ziehen der Liste auch gefüllt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-cad Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....mpppfff oder Guten Morgen und vielen Dank erst mal, ich habe in den Musterprojekten geforscht und (wie auch in meiner Listenstruktur -> siehe Anhang) für Inhaltsverzeichnisse festgestellt: i'sch abe garr keine 5'tausender... Ich verstehe i.M. nur Bahnhof. Was in aller Welt haben Codes aus dem Themenbereich "Aufbauplan" in Inhaltsverzeichnissen zu suchen? Das ist halt die Krux mit'm fundierten Halbwissen... ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
Zitat: Original erstellt von tom-cad: ....mpppfff oder Guten Morgen und vielen Dank erst mal,ich habe in den Musterprojekten geforscht und (wie auch in meiner Listenstruktur -> siehe Anhang) für Inhaltsverzeichnisse festgestellt: i'sch abe garr keine 5'tausender... Ich verstehe i.M. nur Bahnhof. Was in aller Welt haben Codes aus dem Themenbereich "Aufbauplan" in Inhaltsverzeichnissen zu suchen? Das ist halt die Krux mit'm fundierten Halbwissen...
Hallo tom-cad,
diese Codenummern kommen meines Wissens nach automatisch in der Stücklistenstruktur dazu, wenn eine Stückliste neuangelegt wird. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
Hallo Uwe, die Codenummern 5000 ff. stellen den Bezug eines Listeneintrags zu den Symbolen auf den Zeichnungen dar. 5000 : interne Blattnummer 5001 : Symbolindex 5050 : Symbol-ID 5062 : Artikelidentifikator usw. Mit diesen Codenummern kann beim Regenieren einerseits festgestellt werden, welche Datensätze aus den Zeichnungen stammen und welche manuell zugefügt wurden (z.B. durch Import). Andererseits können manuell zugefügte Attribute beim Regenieren gerettet werden.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
tom-cad Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mönsch - das geht ja ab hier Vielen Dank euch fleißigen Heinzelmännchen - ich werde mal die Listenstruktur anfassen und "Jugend forscht" betreiben... Bis dahin nochmals vielen Dank für die prompte Hilfe ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
Zitat: Original erstellt von tom-cad: ... ich werde mal die Listenstruktur anfassen ...
Bitte NICHT die Struktur anfassen, sondern die Liste NEU anlegen ! Dann sollten alle erforderlichen Codes vorhanden und sinnvoll gefüllt sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-cad Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, jetzt mal ins Detail: Was meinst du mit "neu anlegen"? Wenn ich eine Liste anlegen möchte, muss ich doch immer eine Struktur angeben - und die sollte, wenn ich alles richtig interpretiert habe, auch die 5000'der enthalten. Nur habe ich inzwischen gemerkt - das funzt so nicht... =Überschreibung Nur mal zur Klarstellung. Ich befinde mich in der "Listenbearbeitung" und möchte ein neues "Inhaltsverzeichnis" anlegen. Nach dem ich mittels rechter Maustaste auf "Neu" gegangen bin, habe ich die Wahl zwischen "Standard" und "mit Zeichnungserstellung". ich entscheide mich für "Standard". Und dann kommt schon, nach eingeben des Names, oben erwähnte Strukturfrage... Irgendwie klemmt da bei mir die Verständis - Säge
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
Zitat: Original erstellt von tom-cad: Hallo Pelle,jetzt mal ins Detail: Was meinst du mit "neu anlegen"? Wenn ich eine Liste anlegen möchte, muss ich doch immer eine Struktur angeben - und die sollte, wenn ich alles richtig interpretiert habe, auch die 5000'der enthalten. Nur habe ich inzwischen gemerkt - das funzt so nicht... =Überschreibung Nur mal zur Klarstellung. Ich befinde mich in der "Listenbearbeitung" und möchte ein neues "Inhaltsverzeichnis" anlegen. Nach dem ich mittels rechter Maustaste auf "Neu" gegangen bin, habe ich die Wahl zwischen "Standard" und "mit Zeichnungserstellung". ich entscheide mich für "Standard". Und dann kommt schon, nach eingeben des Names, oben erwähnte Strukturfrage... Irgendwie klemmt da bei mir die Verständis - Säge
Hallo Uwe, jetzt erst habe ich gemerkt, das es Dir um das Inhaltsverzeichnis geht. Ich habe an die Stückliste gedacht. Im Inhaltsverzeichnis werden die Handeinträge bzw. EXCEL-Importe wohl immer überschrieben bzw. gelöscht. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-cad Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf - you made my day Ich war echt am verzweifeln, ob meiner Lesekünste und Menüpunkte-findungs-fähigkeiten und überhaupt... Na mal schaun was die "Schwergewichte" dieses Forums noch zur Verwirrung eines einzelnen "Dau's" beitragen können... Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Uwe, ich habe es gerade auch noch mal mit allen Varianten versucht, aber beim Inhaltsverzeichnis scheint das nicht zu klappen. Nach dem Regenerieren ist alles weg, bis auf die tatsächlich im Projekt vorhandenen Zeichnungen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 02. Jun. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
Hallo Uwe, man könnte ein zweites Inhaltsverzeichnis anlegen und dort die EXCEL-Daten einlesen.Nachdem das erste regeneriert oder neuangelegt ist,über Import/Inhaltsverzeichnis den Inhalt des zweiten Inhaltsverzeichnisses importieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-cad
Hallo Uwe, inzwischen habe auch ich verstanden, dass es sich um ein Inhaltsverzeichnis handelt und nicht um eine Stückliste. Eine Nachfrage beim zuständigen Entwickler ergab, dass manuell zugefügte oder importierte Daten beim Regenieren des Inhaltverzeichnisses tatsächlich verloren gehen.
tom-cad Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, letztlich geht's ja auch einfach und schnell, wenn der manuell erzeugte Datenteil per Exceldatei immer wieder neu importiert wird. Man darf halt nur nicht vergessen diese Daten zu sichern... Tja und da ich mit der 7.3.1 gerade die ersten Schritte mache, waren die Ausführungen zum Thema "Stückliste" sehr hilfreich.
