| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Zuordnungsliste (2018 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, neues Projekt - neues Problem ...... Ich habe begonnen SPS-Mütter und Töchter im Projekt anzuordnen, die sich auch finden. In den E/A- Komponenten des BMK-Editors sind diese enthalten. Mit einer Zuordnungsliste ist es schon schwieriger, denn die bleibt leer. Die SPS ist eine Simatic-S7. ELCAD ist 7.2.1 In einem Forumsbeitrag habe ich gefunden: ....abhängig davon kannst du dir unter "Extras", "Dienste", "SPS Systeme konfigurieren" Das finde ich nicht. Wo muss ich unter 7.2 suchen ?? Danke wiedermal im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, sind Deine Haken bei der ZuLi unter Extras/Optionen/Listen gesetzt? [X] Zuordnungsliste [X] wie in Version >=5.1 [ ] ZuLi hat Vorang - - - - - - In der 7.2.x gibt es den SPS-Konfigurator noch nicht. Da musst Du noch händisch diese Dateien ändern: - def_keyw.zl - def_op.zl - def_par.zl - def_sps.zl Nach Änderungen das Projekt auc_konf löschen und Elcad neu starten. Ich denke aber nicht, dass es daran liegt. Also die Datein besser mal nicht ändern. Ist auch nicht gerade einfach... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys )
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 31. Mai. 2006 editiert.] |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Detlef, das ist die Auswahl der verschiedenen SPS-Typen. Diese kannst Du in den 4 Dateien (siehe oben) einstellen. Ab und zu kommt mal ein neuer Typ dazu, aber nur selten. Die Auswahl ist also schon noch aktuell. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Ach ja noch was: Die "Bezeichnung" unter Extras/Option/Listen/ZuLi und der ZuLi-Name müssen gleich sein. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) [Diese Nachricht wurde von UKanz am 31. Mai. 2006 editiert.] |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ach ja noch was:Die "[b]Bezeichnung" unter Extras/Option/Listen/ZuLi und der ZuLi-Name müssen gleich sein. [/B]
Was Uli konkret meint ist: So wie Du den Namen der zuordnungsliste auf Bild "Einstellung" festlegst, I/OS ist Standard, musst Du auch die 1. Ebene in der neu anzulegenden Zuordnungsliste benennen, siehe Bild "ZuLi". Die 2. und jede weitere Ebene ist dann egal, die kann dann auch Alfred heissen. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren -->
Sach' ich doch. Nur die ganzen Einstellungen im Projekt, und nicht beim Benutzer machen. Aus Erfahrung macht das viel weniger Probleme mit dem/den Kunden. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys )
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: So wie Du den Namen der zuordnungsliste auf Bild "Einstellung" festlegst, I/OS ist Standard, musst Du auch die 1. Ebene in der neu anzulegenden Zuordnungsliste benennen
Nachtrag: Anders herum ist besser: Erst die ZuLi anlegen und dann in den Einstellungen per Mausklick die angelegte Zuli anwählen. Somit ist eine Fehlerquelle beseitigt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 SP1 RUPLAN 4.61
erstellt am: 01. Jun. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo Uli, das interessiert mich auch. Ich verwende in meinem Projekt zwar sowas wie eine SPS (Leittechnik) jedoch ohne ZuLi. Die Projekteinstellungen habe ich nun wie in Screenshot_2 zu sehen ist eingestellt. Dennoch kommt jedesmal beim Auswerten eines Ein- oder Ausganges die Meldung von Screenshot_1. Jedesmal mit OK zu bestätigen ist nett aber doch lästig. Kann man diese Meldung irgendwie unterbinden? Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, oh Wunder! oh Wunder! auf einmal geht es ..... Bezeichnung" unter Extras/Option/Listen/ZuLi und der ZuLi-Name müssen gleich sein. Das wird es wohl (Pfad !!!) gewesen sein....... Dank an Uli und Werkschutz und die anderen Tipgeber. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Areva_pg: Jetzt gibt's keine Meldungen mehr
