| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: falsch erstellte Symbole (1226 mal gelesen)
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bekomme immer wieder Projekte als Kopiervorlage, in denen bei den Symbolen Murks gemacht wurde. Zwischen den Dialogen sind immer wieder leere Bereiche mit der "0" am Anfang. Es sieht so aus, als hätte der/die Bearbeiter so viele neue Zeilen eingefügt, dass jede Funktion auf einer Dialog-Seite oben beginnt. Scheinen von der 1003 noch nix gehört zu haben. Es gab/gibt doch eine Funktion, mit der man die ganzen Nullen löschen kann, oder gilt das nur für die Nullen nach dem letzten gefüllten Dialog? Oder würde ich damit mehr kaputt machen? Kann das ein Grund sein, warum mir bei genau diesen Projekten regelmässig das Elcad abstürzt? Z.B. beim Zielzeichen erzeugen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) [Diese Nachricht wurde von UKanz am 23. Mai. 2006 editiert.] |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich bekomme immer wieder Projekte als Kopiervorlage, in denen bei den Symbolen Murks gemacht wurde. Zwischen den Dialogen sind immer wieder leere Bereiche mit der "0" am Anfang. Es sieht so aus, als hätte der/die Bearbeiter so viele neue Zeilen eingefügt, dass jede Funktion auf einer Dialog-Seite oben beginnt. Scheinen von der 1003 noch nix gehört zu haben. Es gab/gibt doch eine Funktion, mit der man die ganzen Nullen löschen kann, oder gilt das nur für die Nullen nach dem letzten gefüllten Dialog? Oder würde ich damit mehr kaputt machen? Kann das ein Grund sein, warum mir bei genau diesen Projekten regelmässig das Elcad abstürzt? Z.B. beim Zielzeichen erzeugen.
Hallo Uli, bei uns habe ich auch schon Symbole angetroffen mit 0 als Codenummer zwischendrin. Wenn ich die Null gelöscht habe und danach eine ausgewertete Seite mit diesem Symbol geöffnet habe, kam es bei mir auch zu Problemen. Habe das Symbol dann wieder in den alten Stand mit der Null versetzt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 23. Mai. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Probleme gibt es immer dann, wenn sich 1000er Dialoge durch das Löschen der Nullen verschieben. Dann gibt's beim Öffnen einer Seite mit besagtem, geändertem Symbol Probleme. Man kann das, soweit ich weiß, mit einer Projektrekonstruktion beheben. Wenn Ihr das versuchen wollte bitte die Sicherheitskopie vorher nicht vergessen ;-) ich habe es selber noch nicht getestet. Ich habe auch einige Symbole mit 0-Dialogen und bisher noch nie Probleme damit gehabt. Gut, es sind keine 40 pro Symbol, höchstens mal 4 oder 5 aber das dürfte ja keine Rolle spielen. Sowas ist halt super wenn man später noch 1000/10 Dialoge einfügen will. Dann hat man das angesprochene Problem nicht. Was meinst Du eigentlich mit dem 1003 Uli? Oder war das ein Tippfehler und Du meinst den 1018 "Registername" ? ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Habe das Symbol dann wieder in den alten Stand mit der Null versetzt.
Das meinte ich ja auch, ob ich die Nullen so einfach löschen kann, ohne dass ich Probleme bekomme. Das Tauschen von geänderten Symbolen ist immer etwas "schwierig". Wie tauscht das Elcad eigentlich diese Symbole? Nach Codenummer oder nach Zeile? ------------------ Viele Grüße Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) [Diese Nachricht wurde von UKanz am 24. Mai. 2006 editiert.] |
erstellt am: 23. Mai. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: aber das dürfte ja keine Rolle spielen.
Hallo Heiko, also ich habe vom ersten Tag an und auch bei einer Schulung gelernt, dass man niemals Nuller in die Symbol-Dialoge einbauen darf/soll. Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Was meinst Du eigentlich mit dem 1003 Uli? Oder war das ein Tippfehler und Du meinst den 1018 "Registername" ?
Nein, ich meine schon die 1003. Die hätte man anstatt der 0 nehmen können, ohne damit weiteren Schaden anzurichten. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Volker-EF Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das nachträgliche Verändern von Symbolen bringt in der Regel keine Schwierigkeiten mit sich. Ich machen es regelmäßig bei der Erstellung neuer Symbole. Symbol erstellen/entwerfen. Im Plan absetzen, auswerten und testen ob das Symbol auch das macht, was es soll. Zurück in die Symbolbearbeitung und verändert. Ab in die Planbearbeitung - klar jetzt kommt oft eine Fehlermedlung. Das Symbol war ja ausgewertet und ich habe es "hintenrum" verändert. Also Symbol oder ganze Seite rücksetzen (ra - für die Tastenfans), Symbol mit sich selber tauschen, auswerten und in 99,9% der Fälle ist alles gut. Falls nicht hilft wirklich nur die Rekonstruktion des Projektes. Grüße aus Erfurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Volker-EF: Symbol mit sich selber tauschen, auswerten
Hallo Volker und willkommen im Elcad-Forum, das Tauschen mit sich selbst dürfte nicht funktionieren, denn die Handeinträge im Symbol haben Vorrang. Wenn z.B. durch das Nullen löschen die Anschlüsse in sich verrutscht sind, bekommt man das nur von Hand wieder hin. Deswegen meine Frage nach der Elcad- Funktion, die Nullen automatisch zu löschen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Kommando: ascii_write("pfad/scriptname") kann man Codes tauschen Im Script [scriptname] muss stehen: replace 0 by 1003; /*Code 0 wird gegen 1003 getauscht*/ Dann die Symbol-ascii-Datei wieder einlesen. Werden die Nullen (stören eigentlich nicht) nur gelöscht, so müssen ausgewertete Pläne zurückgesetzt und ausgewertet werden.
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist das neu, dass "0"-Dialoge in Symbolen nicht verwendet werden dürfen. Wir verwenden schon seit mehr als 15 Jahren die "0"-Dialoge um in sich zusamnmenhängende Dialogblöcke zu bilden, die dann beim Symbolbau mittels ASCII-Editor sehr einfach kopiert werden können. Wenn man viel mit den 1001..1013er Codes automatisiert, so ist diese Blockbildung ein echter Vorteil. Woher stammt denn die Info, dass dies verboten sein soll? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: ascii_write("pfad/scriptname") kann man Codes tauschen
Das hätte ich auch gemacht, wenn das automatische Löschen der Nullen Probleme bereiten würde. Ich bin mir sicher, hier im Forum schon sehr oft gelesen zu haben, dass man auf gar keinen Fall leere Zeilen im Symbol haben soll/darf. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo steht denn das? Wenn das so wäre, mit den 'verbotenen' "0"-Dialogen, warum funktionieren dann bei uns ca. 1.1 Millionen Zeichnungen (ca. 2300 Projekte seit 1991) mit eben solchen Symbolen? Wenn durch "0"-Dialoge tatsächlich Fehlfunktionen ausgelöst würden, dann muss ich mir jetzt ernsthafte Sorgen um meinen Arbeitsplatz machen! Welche Fehler sind denn durch "0"-Dialoge zu befürchten? Das hätte ich doch ganz gerne etwas genauer von BODO gewusst. ------------------ TIF [Diese Nachricht wurde von TIF am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ist alles historisch gewachsen.........und so dramatisch ist es nun wieder auch nicht. es wurde früher gesagt, daß nach einer 0er codenummer, keine andere mehr kommen soll/darf, weil fehler auftreten könnten. ich habe noch keine fehler festellen können.....rolf (rko) sagte, es gab mal ne version die fehler gemacht hat wenn nach der 0 noch eine 1000er kommt......... lass die 0er drin oder tausch 0 gegen 1003. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich sehe das auch so. Im Moment tritt kein Fehler auf und die Vorteile der Arbeitsweise mit "Lückenhaltung" in den Symboldialogen überwiegen derzeit das Risiko einer evt. künftigen Fehlfunktion. Daher bleiben die "0"er Dialoge drin, auch wenn ein Tausch 0 >>> 1003 über die ASCII-Ein-/Ausgabemöglichkeit einfach zu bewerkstelligen wäre. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 00:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: Uli hat recht
Habe ich? Oder doch nicht? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
