Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ELCAD
  Adernummern Transfer
Autor Thema:   Adernummern Transfer (720 mal gelesen)
Berni W
Sehen Sie sich das Profil von Berni W an!   Senden Sie eine Private Message an Berni W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berni W
Eplan P8 2.4 HF4 Professional
Eplan P8 2.6 HF3 Professional
Eplan 5.70 SP1 Professional
Elcad 7.0.4
Elcad 7.6.0
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Editieren mit Transfer von gleichen Adernummern gibt es bei der 7.3.1 folgendes Problem:
Es werden die Adernummern automatisch um 1 hochgezählt wie es eigentlich nur beim Editieren mit Transfer/Increment +1... sein sollte.
Beim Editieren mit Transfer/Increment +0 funst es.
Klemmennummern werden auch wie gewohnt Transferiert.
Das war doch bei den anderen Versionen anders?
Ist dies ein Elcad Fehler oder kann man das umstellen?
Bodo_M
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berni W 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Berni,
das war schon immer so............kein schalter und auch kein fehler
tschüss aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berni W 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht ja auch Sinn. Es gibt ja gewöhnlich keine doppelten Bezeichnungen in einem Kabel. Eine Eindeutigkeit muss ja gegeben sein.
Einzig früher die 2x schwarzen Adern in einem NYM Kabel....aber das
wurde ja glücklicherweise nun durch 1x schwarz und 1x grau ersetzt.
Wenn du das Hochzählen nicht willst, darfst du beim Editieren mit
Transfer keine Adernummer an der ersten Ader eingeben. Dann bleibt die
Adernummer an allen Adern des Kabels erstmal leer. Aber das weißt Du sicher längst...
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 19. Mai. 2006 editiert.]
Berni W
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo und Werkschutz,
is ja n ding    und mir noch nicht aufgefallen.
Wenn mehrere Kabel mit unterschiedlichen Kabel- und Adernummern nebeneinander Kopiert sind, möchte ich die erste Adernummer an die
anderen Kabel Transferieren ohne Offset. Geht wie schon Beschrieben nur mit Editieren mit Transfer/Increment +0.
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
?WERDEN WAHR. DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG.
VIELLEICHT BALD MIT IHNEN!
Knorr-Bremse ist der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen und Anbieter weiterer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Mit technologischer Exzellenz, nachhaltigem Wirtschaften und sozialer Verantwortung machen unsere rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern Mobilität sicher....
Anzeige ansehenEntwicklung
Bodo_M
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berni W 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist auch so gewollt........
bodo m
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
