| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Projekt in älteren Version öffnen. (1856 mal gelesen)
Nowy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 28.04.2006
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin neu hier. Hatte ein Projekt mit der 5.8.2 bearbeitet, danach das Verzeichnis einfach gezipt und an meinen Kunden gesendet. Der Kunde kann es nicht öffnen. Er bekommt die Meldung "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet". Mein Kunde arbeitet mit der 5.8.6. Meine Frage: ist euch schon was Ähnliches passiert ? Wenn ja was ist falsch gelaufen ? Woher kommt die Meldung ? Da ich ein ELCAD-Anfänger bin noch ne ander Frage: ist es überhaupt möglich ein Elcad-Projekt mit einer älteren, als die mit der es zurletzt bearbeitet wurde, Version zu öffnen ? Was muss man da machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, willkommen im Forum. Man kann Projekte mit älteren Versionen öffnen, indem man das Projekt als ASCII exportiert und in einer älteren Version wieder importiert. Du könntest Dein Projekt auch an Aucotec schicken, die können Dir den Versions-Eintrag im Projekt entfernen. Aber alles auf eigene Verantwortung, denn es kommen mit neuen Elcad's auch neue Codenummern dazu. Wenn ein altes Elcad die neuen Nummern nicht "kennt", gibt es Probleme. Das mit der 5.8.2 auf 5.8.6 kann ich nicht nachvollziehen. (?) Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 29. Apr. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Ich versuch's über ASCII-Export. Das mit den Versionen war so gemeint: ich habe die 5.8.2, mein Kund die 5.8.6 dürfte als kein Problem haben des Projekt von mir zu öffnen. Als er das aber versucht hat, hatte er diese Meldung, dass dieses Projekt mit 5.8.8 bearbeitet wurde, bekommen. Na ja, wie gesagt wir versuchen über ASCII-Export. Gruß Nowy
erstellt am: 29. Apr. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier im Forum gibt es ein Tool, mit dem man die Projektversion auslesen kann. Ich hänge es mal ran. Das mit dem ASCII Ex- und Import ist etwas schwierig, denn der Kunde muss in der 586 ein neues Projekt mit den gleichen Einstellungen (!) wie im 582er Projekt anlegen. Sonst kann es passieren, dass etwas nicht mehr geht. Warte doch mal bis Dienstag und auf die Antwort von Aucotec. Vielleicht gibts ja einen Trick, den ich nicht kenne. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nowy
hallo Nowy, ich begrüsse dich hier im elcad forum und wünsche dir viel spass und viele neue erkenntnisse. grundsätzlich ist der weg zurück, in eine ältere version, nicht gegeben. die meldung: "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet" kenne ich nicht, kommt die wirklich?
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nowy
Hallo Nowy, Zitat: Original erstellt von Nowy: ....Er bekommt die Meldung "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet". Mein Kunde arbeitet mit der 5.8.6.....
Sowas hatte ich öfters wenn das Projekt "schreibgeschützt" war. z.B.: Kopieren eines Projektes von einer CD auf die Platte (unter NT). ("read-only"-Flag gesetzt) Oder keine Schreibberechtigung auf Ordner/Platte. ...oder es fehlte eine oder mehrere Dateien des Projektes.
------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: die meldung: "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet" kenne ich nicht, kommt die wirklich?
Hab sie mal reproduziert...
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nowy
