| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Maßstäbliches zeichnen (1302 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mich schon fast bei Euch verabschiedet, muss jetzt aber schnell noch einen Aufstellungsplan für die Schaltschränke in der Schaltstation machen. Gestern habe ich im Formblatt den Maßstab so hingefummelt, dass die Zeichnung im Maßstab 1:50 gedruckt wird, man also mit dem Maßstabslineal ergänzen, ändern kann. Jetzt fehlt mir nur noch ein Rezept, wie ich z.B eine Linie mit der Länge 600 möglichst nur durch Tastatureingabe hinbekomme. Ich bin mir sicher, dass es geht, aber alle meine Versuche brachten bisher kein Ergebnis. Jetzt muss wieder System her .... Danke im voraus Detlef
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo Dete3, zu könntest das zum Beispiel mit einem kleinen Symbol realisieren. Das kannst Du einfach im Aufbauplan platzieren, Länge eingeben und feddich.... Im Anhang ist so ein Symbol. Musste mal testen. Habe ich nur schnell erstellt. Musst halt umbenennen wie du es haben willst. Einfach Deine Symbolbibiothek öffnen und "ASCII einlesen". Name von Symbol wird dann "var_lin". Kannst Du dann natürlich auch als senkrechte Version erstellen. Vielleicht hilfts Dir ja weiter. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
[Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo, ich hatte mich schon fast bei Euch verabschiedet, muss jetzt aber schnell noch einen Aufstellungsplan für die Schaltschränke in der Schaltstation machen. Gestern habe ich im Formblatt den Maßstab so hingefummelt, dass die Zeichnung im Maßstab 1:50 gedruckt wird, man also mit dem Maßstabslineal ergänzen, ändern kann. Jetzt fehlt mir nur noch ein Rezept, wie ich z.B eine Linie mit der Länge 600 möglichst nur durch Tastatureingabe hinbekomme. Ich bin mir sicher, dass es geht, aber alle meine Versuche brachten bisher kein Ergebnis. Jetzt muss wieder System her .... Danke im voraus Detlef
Hallo Detlef, "lin","P"(Eingabe Koordinaten Start),Enter,"P"(Eingabe Koordinaten Endpunkt),Enter. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werkschutz, es funktioniert bei mir zwar nicht auf Abhieb, kann aber auch bei mir liegen ..... Interessant ist zumindest der Weg über Symbole zu gehen Unabhängig von der Eingabe entstehen nur kurze Striche. Was mache ich verkehrt ?? Antwort hat Zeit .... Danke Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, beim Kommando "lin" siehst Du unten im Elcad die Koordinaten. Mit denn Tasten X und Y kannst Du auf 0 zurückstellen und so Längen messen und zeichnen. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo Werkschutz, es funktioniert bei mir zwar nicht auf Abhieb, kann aber auch bei mir liegen ..... Interessant ist zumindest der Weg über Symbole zu gehen Unabhängig von der Eingabe entstehen nur kurze Striche. Was mache ich verkehrt ?? Antwort hat Zeit .... Danke Detlef
Hallo Detlef, wie hast Du den Maßstab eingetragen? Für 1:5 muss man z.B "0.2" eintragen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Apr. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo, den Maßstab kann man auch "1:5", natürlich ohne "" eintragen. Das geht genauso! @Dete3: Viel kann man da nicht falsch machen. Der Wert Länge oder Breite ist mit 50mm vorbelegt, der Maßstab ist, wenn nichts eingetragen wird 1:1. Es sollten auf jeden Fall jeweils 1 deutlich sichtbarer Strich vorhanden sein wenn Du die beiden Symbole platzierst. Ach übrigens Dete, wenn du die Werte als -50 oder so eingibst gehen die Linien jeweils in die andere Richtung. Nur so falls Du mal in die andere Richtung vom Bezugspunkt aus zeichnen willst. Gruß und schönes Wochenende ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
