  ELCAD
  PDF-Plotten macht nur 20 Blätter!?
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  PDF-Plotten macht nur 20 Blätter!? (1330 mal gelesen)
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Ausgabe von Plansätzen (Version 7.3.1. SP1) als PDF-Datei werden nur 20-er-Blattpakete erstellt, nachher zusammenfügen geht zwar, ist jedoch umständlich.
Kann man das irgendwo in den Optionen einstellen, sodass alle Blätter gleich als ein gemeinsames PDF gedruckt werden?
Gruss aus Leonding
Peter
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- Zeichnung schließen
- Extras
- Optionen
- Benutzer
- Ausgabe
- Grafikaufträge
- Haken bei "keine Blattbegrenzung" setzten
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli!
Super, funktioniert. Und noch dazu sooooo einfach
Danke und Gruss
Peter
