| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Projekte auf USB Stick (1160 mal gelesen)
schlick_fe Mitglied TZ
Beiträge: 63 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte gerne ein Projekt auf einem USB Stick öffnen - leider wurde das Vorhaben mit einer Fehlermeldung gestoppt. Angeblich würde dem USB Stick Projekt irgendwelche Dateien fehlen. Ein Vergleich mit dem "orginal" Projekt ergab das alle Dateien mitkopiert wurden. Warum kann ich das Projekt nicht öffnen - hat jemand auch diese Erfahrung gemacht? oder besser - weiß jemand wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
Zitat: Original erstellt von schlick_fe: Hallo zusammen,ich wollte gerne ein Projekt auf einem USB Stick öffnen - leider wurde das Vorhaben mit einer Fehlermeldung gestoppt. Angeblich würde dem USB Stick Projekt irgendwelche Dateien fehlen. Ein Vergleich mit dem "orginal" Projekt ergab das alle Dateien mitkopiert wurden. Warum kann ich das Projekt nicht öffnen - hat jemand auch diese Erfahrung gemacht? oder besser - weiß jemand wie das geht?
Hallo schlick_fe, habe es mit Elcad 7.3.1 ausprobiert. Ein Projekt auf den USB-Stick kopiert und dort geöffnet. Ging bei mir einwandfrei. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von schlick_fe: wenn ich die Ordner Eigenschaften ansehe dann ist bei Schreibgeschüzt ein Häkchen. Kann es aber auch nicht wegbekommen?
Typisch für WinXP. Den Haken bekommt man auch nicht weg. Manche (alte) Programme haben Probleme damit, aber bei Elcad sollte es funktionieren, denn bei mir laufen alle ab 5.7.4 auf XP. Ein Ordner selbst kann gar keinen Schreibschutz haben, also kann Dir der Haken egal sein. Hauptsache die Datein im Ordner haben keinen Schreibschutz. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000206.shtml (Hatte Bodo eben schon geschrieben, der Lorbeeren-Klauer... ) Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys )
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 25. Apr. 2006 editiert.] |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
Jau, das ist genau die Fehlermeldung die kommt wenn man ein Projekt auf der Root eines Laufwerkes liegen hat und das Ding per Auswahlmenue öffnet. z.B. steht dann als Pfad und Projekt C: elcad.pro Ändere das C: ind C:\ um und Elcad kann das Projekt öffnen. Hat Bodo ja auch schon geschrieben und der Verweis von Uli zeigt auf einen alten Post von mir. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 01:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hat Bodo ja auch schon geschrieben ...
Ja ja, der Bodo holt sich immer die ganzen Lorbeeren. Selbst auf Messe kann er es nicht lassen. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
