Thema: Zeit Stapelverarbeitung (1258 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 16. Apr. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allen ein frohes Osterfest und etwas Ruhe, damit Ihr aber nicht ganz aus der Übung kommt, hier eine kurze Frage: Ich habe zur Generierung von Klemmenplänen eine etwas längere Anweisungsdatei zusammengebastelt und die Stapelverarbeitung gestartet. Das Ganze funktioniert prima !! Allerdings ist der PC jetzt schon über 24 Stunden am wirken. (Größeres Projekt !!) Ist es sinnvoll kleinere Stapelpakete zu schnüren und in einem Superstapel zusammenzufassen um Zeit zu sparen ??? Eine Antwort hat übrigens Zeit. Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Apr. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für die Antwort. Die Erkenntnis ist mir ein paar Stunden nach meiner Frage auch gekommen. So ein Stapel will eben Schicht für Schicht abgetragen werden. Damit ich trotzdem Land sehe, habe ich die Aufgabe in zwei Teile (Stapel) geteilt. Jeder Klemmenstapel braucht nun ca. 18 Stunden. Da hilft wohl nur ein superschneller Rechner. Einen angenehmen Ostermontag wünscht Detlef
erstellt am: 17. Apr. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hast Du vielleicht mehrere Stapel-Aktionen, die Zielzeichen erzeugen? Wenn ja, mache mal nicht das: - Blätter auswählen - Klemmenplan mit Zielzeichen neu - Klemmenplan mit Zielzeichen neu - Klemmenplan mit Zielzeichen neu Sondern das: - Blätter auswählen - Zielzeichen erzeugen - Klemmenplan ohne Verdrahtung - Klemmenplan ohne Verdrahtung - Klemmenplan ohne Verdrahtung Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für den Hinweis !! Ich ahnte schon, dass es eine günstigere Variante gibt. Habe gerade das neue große Klemmenstapelschwungrad in Gang gesetzt ... Mal sehen ob er jetzt in endlicher Zeit fertig wird. Übrigens habe ich mich gewundert, dass es für die ProfiELCADer keinen Feiertag gibt. Ich hatte erst heute vormittag mit einer Antwort gerechnet. Nochmals Danke. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
hallo, beim ersten mal musst du schon klemmenplan mit zielzeichen neu nutzen, bei folgenden aktionen kommt es darauf an was - und wie du es erreichen möchtest. was ist ein feiertag? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: beim ersten mal musst du schon klemmenplan mit zielzeichen neu nutzen
Nö, muss er nicht. Siehe mein Beispiel oben.  Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe zwar nicht ganz verstanden, worüber Ihr Euch streitet , aber die Klemmenpläne stehen jetzt sauber weggeheftet in zwei großen Ordnern. Das war wieder mal ein SUUUUPER-Tip. Die Produktivitätssteigerung liegt bei ca. 5000%. Vielen Dank !! Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: ..... Übrigens habe ich mich gewundert, dass es für die ProfiELCADer keinen Feiertag gibt. .......
Weil einige hier Elcad-Junkies sind. Die brauchen natürlich auch an Wochenende und Feiertagen Ihren "Schuß". Ich gebe zu, ich würde mich auch zu dieser verrückten Gattung zählen Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,dieselbe funktion, 2 schritte..........was hilft es?
Nix, aber ich hatte das letzte Wort...  Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 19. Apr. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: wer aber von Euch ist der Teufel ??
Hier Bodo und ich im Team: + Wer ist wer? Naja okay, kleine Hilfe: Ich bin Raucher. Und den Heiko habe ich auch da: Gruß Uli  ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-Junkies, es freut mich, dass ein echtes Problem meinerseits, nach umfänglicher Diskussion und Lösungsfindung in ein mehr kabarettistisches Geplänkel mündet. Das beweist die schöpferische Kreativität der Mitspieler und die Tatsache, dass ELCAD gar nicht so schlecht sein kann, wenn es keine anderen Probleme gibt. Ich habe momentan auch keine. Irgendwie ungewohnt Gruß Detlef P.S. http://www.crazymaze.de/smili/ funktioniert bei mir nur mit dem IE, der Feuerfuchs will nicht !!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
hallo Detlef, um wieder ernst zu werden......... es gibt weltweit um die 23000 elcad lizenzen, die im allgemeinen problemlos funktionieren, das ist für mich nicht ungewöhnlich. wieso hast du öfter probleme.......das ist zu ergründen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das war doch wieder kabarettistisch überspitzt... Die meisten Probleme (es werden langsam weniger) erwachsen aus meiner chronischer Unwissenheit. Anders als bei manchen anderen Programmen, wo man mit einem ausgeprägten Spieltrieb schnell zur Lösung kommt, ist bei ELCAD ein ausgeprägtes Verständnis für das Funktionieren der "inneren Organe" notwendig. Das bekommt man nur durch eine systematische Schulung. Meine Meinung: Als die Kassen noch gefüllter waren, hätten die Chefs anstatt in ein größeres Auto, in eine ELCAD-Schulung der Mitarbeiter investieren sollen. Jetzt hilft das Forum sehr und bringt neben den fachlichen Tips auch ein paar phsychische Auflockungs- und Entspannungseffekte, durch gelungen Text- und Bildbeiträge besonders relaxter und angagierter Teilnehmner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
hallo, übringens........elcad im selbststudium ist machbar aber doch langwierig und manche feinheiten bekommst du nur durch zufall raus......oder hier im forum. ich kann eine schulung nur empfehlen, das geld ist in kurzer zeit wieder erwirtschaftet. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: http://www.crazymaze.de/smili/ funktioniert bei mir nur mit dem IE, der Feuerfuchs will nicht !!
das liegt daran dass ich nur eine Client-seitige Scriptsprache (Javascript) kann. Diese Scripts führt der Client, also der Browser selbst aus. Und das macht jeder Browser anders. Bei einer Server-seitigen Sriptsprache (php, cgi/peal) führt der Server selbst das Script aus und stellt nur noch das Ergebnis zur Verfügung. Hier würde es bei allen Browsern gehen. Würde.... wenn ich es könnte.  Gruß Uli
erstellt am: 20. Apr. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,übringens........elcad im selbststudium ist machbar aber doch langwierig und manche feinheiten bekommst du nur durch zufall raus......oder hier im forum......
Das kann ich bestätigen!!!! Ich habe mir Elcad im Grunde nur durch viel rumprobieren am Abend und der Hilfe aus dem Forum beigebracht. Klar, die Grundbedienung haben mit schon Kollegen gezeigt, jedoch war die Arbeitsweise eher ein AutoSketch-ähnliches Malen anstatt ein echtes Zeichnen mit DaBa usw. War schon ein langer Weg dahin, ich meine ca. 1 Jahr Probieren und Studieren. Ich bin jetzt sicher weit weg von Perfektion aber das was ich weiß habe ich mir selbst erarbeitet und bin stolz darauf, "richtige" Pläne mit generierten Listen durch eine gute DaBa im Hintergrund abliefern zu können die auch bei Automobilisten abgenommen werden. Also Dete3 das wird schon. Immer raus mit den Fragen. Hilfe bekommst Du hier mit Sicherheit immer Schönen Abend zusammen ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werkschutz, danke für die Schilderung. es geht also doch ohne Schulung aber mit zeitaufwendigen Irrungen und Wirrungen. Das kenne ich. Wenn es nun auch das Forum nicht geben würde, stände man aber völlig im Dunkeln. Deshalb ein Hoch dem Forum und deren Mitspielern. Eine angenehme Woche wünscht Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: es geht also doch ohne Schulung
Ich habe auch nie eine Schulung bekommen. Ca nach einem Jahr kann man Elcad so gut, dass man nicht mehr ständig jemand fragen muss. Vorher braucht man aber ständig und regelmäßig Hilfe, zumindest ging es mir so... Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
