  ELCAD
  Fenster-Var-Dat seitenübergreifend
Autor Thema:   Fenster-Var-Dat seitenübergreifend (728 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder...
Wir sind dabei ein Fremdprojekt in unseres einzubinden.
Die Kollegen haben sich einen Frequenzumrichter mittels
Fenster-Var-Dat zusammengebastelt.
Da er aber ziemlich groß ist, wurde er auf zwei Seiten
verteilt.
Nun gibt es zweimal das selbe Gerät, was ELCAD beim Auswerten
anmeckert.
Nun die Frage:
a) Ist das ein fauler Kompromiss mit dem man leben kann ??
b) Sollte man solches sofort unterbinden (Probleme Stückliste...)??
c) Wenn ja, wie ??
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
z.b. symboltyp 12...........verteilt dargestelltes gerät
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... oder mit Typ 5 und 6, oder mit 2 x Typ 5 mit Code 20, oder mit Fenstern und Code 4018 und 4019, etc.
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Dete3
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah .... ja ... würde Loriot sagen.
Das muss ich erst mal verdauen..
Ich habe mir erst einmal geholfen,
indem ich bei dem gleichen Gerät auf der
anderen Seite Stückzahl und Artikelnummer
entfernt habe.
Sicher keine ganz saubere Lösung.
Aber er meckert nicht mehr.
Bodo_M
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
typ 12 isr echt einfach........bei deiner lösung mault elcad doch
weil das bmk schon vorhanden ist.
uli´s lösung funzt auch.
bodo m
Dete3
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
zu diesem Thema (Symboltypen) habe ich in der Hilfe etwas gefunden.
Ist für mich momentan noch etwas unklar
Ich versuche es mal.
Wenn ich zwei Symbole "Fenster-Var-Dat" mit gleichen Daten
anlege aber in dem einen Symbol(Tochter) Menge und Art.-Nr. leer lasse
mault ELCAD nicht.
Ob er sich dafür irgend eine andere Gemeinheit ausdenkt,
konnte ich noch nicht feststellen.
Danke nach H
Detlef
Dete3
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzer Nachtrag,
Das was ich gerade beschrieben habe fand
ich eben in der Hilfe zum Symboltyp 12.
Das scheint dann ja nicht ganz falsch zu
sein.
Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d)
DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN!
Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Bodo_M
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
typ 12 ist ein verteilt dargestelltes gerät. füher wurde oft, fälschlicherweise,
sps karte/typ dazu gesagt.
bodo m
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
