| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Listenstruktur übertragen (1099 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss Euch noch einmal mit der Listenstruktur nerven... In Projekt A habe ich eine Stücklistenstruktur angelegt und getestet. Jetzt will ich diese in Projekt B nutzen. Olle Alwin bietet mir sogar an, dass ich eine Datei dafür nutzen kann. (Siehe Bild). Wie ich diese Datei erzeuge das sagt er nicht...... Zuerst ist also zeugen angesagt.... nur wooo ??? Bin ich wieder blind wie eine Natter ??? An welcher Stelle erfolgt die Zeugung der "Listendatei" ???? Danke im voraus Detlef
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, beim Anlegen der StüLi in Projekt B wählst Du bei der Struktur "Kopieren". Dann wählst Du die StüLi in Projekt A an, und schon hast Du die Struktur. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: An welcher Stelle erfolgt die Zeugung der "Listendatei"
Nachtrag: Wenn Du keinen Pfad angibst, landen solche Datein immer im Pfad ..\usr\auco.xx\ ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, zunächst vielen Dank !!! Kopieren !! ???????? Manchmal habe ich den Eindruck, dass man bei ELCAD zum Ziel kommt, wenn man von dem, was logisch erscheint, genau das Gegenteil probiert. Da bin ich noch nicht kreativ genug Aber ich habe ja Euch ..... ein Segen !!! Du darfst dafür jetzt Feierabend machen ! Alles Gute sagt Detlef
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du kannst die Struktur als Datei Ex- und Importieren, aber auch kopieren. Wenn Du mal Dein Vorlageprojekt nicht mehr auf dem Server hast, so kannst Du zumindest die Stuktur speichern. Das benötigt weniger Platz als ein ganzes Projekt. Ist es jetzt logischer? Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, zunächst wieder vielen Dank für Eure Tips. a) zu Ulis "Projektstruktur speichern" hört sich prima an. Habe die Stelle wo man die Struktur exportieren kann natürlich wieder nicht gefunden. Die "Hilfe" kennt auch nicht dergleichen. Ich habe langsam die Befürchtung irgend einmal den "Goldenen Blindenstock" von Euch überreicht zu bekommen. Allerdings macht mir b) Bodos Anmerkung wieder Mut. Wenn es "alle lieber 'komplizierter' hätten" dann bin wohl nicht der Einzige. So viele Geisterfahrer können sich nicht irren. Einen angenehmen Tag wünscht Detlef
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
