Thema: Listenstruktur ändern (1943 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich mit der Texttausch-Akrobatik allen verwendeten Geräten, die keine Artikelnummer hatten, eine vorläufige verpasst habe, hat sich das Stücklistenvolumen nahezu verdoppelt. Jetzt möchte ich die ELCAD-Stüli nach EXCEL exportieren und dort effektiv ergänzen um später wieder zu importieren. Vorher soll aber die momentan vorhandene Listenstruktur radikal verändert werden. a) gibt es eine elegantere Methode, als das nervige "Struktur bearbeiten"-Fenster ?? b) Welches Datenfeld ist für die eindeutige Geräte-Zuordnung verantwortlich ?? (Damit beim Import nichts durcheinandergerät) Danke in voraus Detlef
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Bodo, Du sollst Dich doch erholen...  Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: ... Vorher soll aber die momentan vorhandene Listenstruktur radikal verändert werden.a) gibt es eine elegantere Methode, als das nervige "Struktur bearbeiten"-Fenster ?? b) Welches Datenfeld ist für die eindeutige Geräte-Zuordnung verantwortlich ?? (Damit beim Import nichts durcheinandergerät) Danke in voraus Detlef
Hallo Detlef, zu a): Wenn es schon ein Projekt mit der gewünschten Struktur gibt (z.B. Elcad-Demo Projekt), wäre Struktur kopieren eine Möglichkeit. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: Apropos erholen...
Ups, wie schaffst Du das denn immer wieder?! Gute Besserung Dir! Zum Trost, ich hatte mich die letzten 2 Wochen auch von einer OP "erholt". Viele Grüße Uli [edit] Klar, nur raus mit der Frage... [/edit] ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) [Diese Nachricht wurde von UKanz am 03. Apr. 2006 editiert.] |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, jetzt war Deine Antwort wieder schneller als meine Frage. Ich habe festgestellt, das ein Neueditieren der Struktur viel besser geht, als in einer Alten rumzustochern.  (witzig, etwas schlüpfrig...-war so aber nicht geplant!!! - ich lass es stehen) Es ging also recht schnell. Man darf nur keinen Datensatz zwischendurch vergessen. Jetzt die nächste Frage: a) Dass ich eine "Strukturdatei" einlesen kann, habe ich gefunden. Wie ich eine abspeichere allerdings nicht. b) Das Exportieren, das probeweise Ergänzen der Daten in EXCEL sowie das Zurückspielen in die gelöschte ELCAD-Stüli hat prima geklappt. Wenn ich mir die Änderungen aber im Stromlaufplan anschauen will steht dort in den Geräten noch der alte Kram drin. Bei den Kabeln geht das Aktualisieren von allein. Hier nicht... Wo muss da noch gedreht werden ??? Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Detlef, wenn Du in der Stüli etwas geändert hast, kannst Du das in der StüLi mit Extras / Automatik / Zeichnung anpassen oder Artikelnummern übertragen machen, je nachdem, was Du geändert hast, und welche Geräte-DaBa-Einstellungen Du verwendest. Dass das automatisch geht, ist bei Elcad bereits geplant und wohl auch schon in Arbeit, wie ich das auf dem Workshop verstanden habe. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dete3 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder.......... Die Stückliste ist gegessen .... hat sogar geschmeckt - dank Eurer überaus hilfreichen Tips. Jetzt wollte ich die Struktur der Kabelliste anpassen. Die vorhandene, übernommene Struktur ist eine Katastrophe. Aber daran beiße ich mir die Zähne aus. Ich habe den Verdacht, dass man die Kabelstruktur nach Fertigstellung des Projekts garnicht mehr anpassen kann, denn Alwin stellt sich sowas von stur. Das einzige was er mir gestattet ist die Veränderung der Spaltenbreite. super !!! Auch hier wäre ich für einen Tip überaus dankbar. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, doch, die Kabel-Struktur kann man genau so ändern und erweitern, wie all die anderen Strukturen auch. In der Kabelliste kannst Du die Struktur auch Ex- und Importieren (Struktur schreiben / lesen). Vielleicht sind Deine Strukturfelder ja read-only. Das stellt man bei Extras / Darstellung / Masken ein. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,doch, die Kabel-Struktur kann man genau so ändern und erweitern, wie all die anderen Strukturen auch...........
Man kann Erweiterungen aber nur nach der letzten Zeile einfügen. Zwischendrin geht nicht. Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, leider funktionappelt es noch nicht. Ich möchte nichts anhängen, sondern die Struktur komplett umsortieren, bzw. neu erstellen. Auch der Tip von Uli bringt nichts. Irgend etwas verhindert das Ändern bzw. Erneuern. Scheint etwas schwierig zu sein.  Danke nochmals Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Man kann Erweiterungen aber nur nach der letzten Zeile einfügen. Zwischendrin geht nicht.
Doch, das geht, aber erst nach den Systemfeldern. Habe mal zum Test die Codenr 22222 mitten in die Struktur eingefügt. (Siehe Bild)
Gruß Uli
Dete3 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo wenns nicht anders geht ..... Man bearbeitet ja meist ein "Vorgängerprojekt" weiter. Da wird man wohl diese krude Struktur nie los ??? Wenn ich den Schrott wenigstens ausblenden könnte wäre es schön, aber das geht wohl auch nicht. Egal.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
