| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Formatgenerator in Version 7.3.1 (1195 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Format mit dem Formatgenerator in Version 7.3.1 öffne, dessen Name 8 Zeichen hat, sehe ich kein Formblatt (weisse Linien). Öffne ich das Format mit dem Formatgenerator 7.3.0 oder hat der Name des Formats weniger Zeichen, ist alles in Ordnung. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo Rolf, versteh nicht ganz.......fehlt dir um userverzeichnis (..usr/auco.xx) vielleicht die datei "txt_def"? hast du im pfad zur 7.3.1 leerzeichen, umlaute, etc., etc........ du weisst der formatgenerator mag es lieber ms-dos konform........... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,sach ich doch..........."C:/progra~1 " ...was ist das?
Hallo Bodo, das ist die DOS-bezeichnung für den Ordner "Programme" [mehr als 8 Zeichen], das ist auch schon bei den Vorversionen so gewesen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Pfad zur adt: C:/progra~1/aucotec/elcad.731/bin/elcad.731
/elcad.731/ = 9 Zeichen Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: /elcad.731/ = 9 Zeichen Gruß Uli
Hallo Uli, danke für den Tip, das werde ich morgen untersuchen. Das Problem tritt aber nur bei den Formatnamen mit 8 Zeichen auf. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
