| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Elcad-Absturz beim Revision setzen (1487 mal gelesen)
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 SP1 RUPLAN 4.61
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-User, hatte heute bereits zum zweiten Mal einen Elcad-Absturz beim Revision setzen. Beim letzten Durchgang (nach dem Drucken?) der Adressen bleibt das Programm hängen "Keine Rückmeldung". Die einzige Lösung ist "X" rechts oben, Programm sofort beenden. Damit beginnen natürlich die Probleme... eine bmk-Datei hat 1.7GB, Forum geguckt: Projekt rekonstruieren, alles neu auswerten. Projektcheck... usw. usw. ein Tag Arbeit ist futsch (habe so über 4000 Blätter). OK, selbes nochmals, Revision eintragen... gleiches Ergebnis. Woran könnte das liegen?? Bin verzweifelt... Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 24. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 24. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
hallo, ich freue mich dich hier im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. wenn es die projektstruktur zerlegt hat, hilft rekonstruieren nicht. ich würde das projekt (alle zeichnungen) in eine ascii datei ausgeben, ein neues projekt anlegen und dann die ascii datei dort wieder einlesen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Areva_pg: Hmmm, wie bekomm ich dann alle Symbole und alle Stammdaten ins neue Projekt?
Hallo Peter, einfach die Symbole, Translates und Stammdaten in das neue Projekt kopieren. Wenn Du das Projekt wieder genau so aufbaust, musst Du nicht mal die Einstellungen ändern, wenn Du die Variablen $propath und $project benutzt hast. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ... dann lieber archivieren ...
Hi Bodo, da kommt in mir immer das "Diensleister-Denken" durch, denn ich beomme die Bibliotheken fast immer vom Kunden geliefert, und darf diese auch nicht ändern. Ist aber eine gute Idee, wenn ich mal nix arbeiten will. Ich liefere dem Kunden einfach ein archiviertes Projekt zurück, der meldet sich nie wieder... Und durcheinander komme ich nur wenn mein Dongel am Tisch liegt, und ich mich wundere, warum das Elcad nicht mehr geht.
Gruß Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
hallo Uli, alles richtig, nur was machst du bei symboländerungen? global, im projekt ?? schickst du, wenn du ein projekt fertig hast, die ganzen bibliotheken oder doch lieber archivieren weil der kunde nur das bekommen soll was er braucht?? stell dir vor du hast alles im projekt, du archivierst es, im schlimmsten falle hast du dann 5 symbolbibliotheken im projekt, was schickt dein kollege weg? was schickt du in 6 monaten? fragen über fragen......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, ich bekomme meist 3 Bibs vom Kunden und muss eine eigene Bib anlegen, in die ich dann neue Symbole abspeichere. Meine Symbole werden dann vom Kunden geprüft und dann in eine der globalen Bibs aufbenommen. Beim Ausliefern bekommt der Kunde dann nur meine angelegte Bib, denn die anderen hat er ja schon. Ich muss auch genau protokollieren, wann ich was und warum an welchem Symbol geändert habe, oder warum ich ein neues Symbol angelegt habe. Wenn ein Kollege etwas ändert oder zufügt, muss er es mir sagen, sonst kommt die Rübe runter. Archivieren wäre da tödlich... Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
hi Uli, schon klar........es gibt da auch kein "richtig" oder "falsch", es kommt halt immer auf die arbeitsweise an und für denkanstösse haben haben wir ja unser forum.........gell. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertologe! Das Wochenende war etwas länger , d.h. ich habe das angesprochene Projekt jetzt erst wieder zurückbekommen, nachdem es bei einem Kollegen zur Bearbeitung war. Hatte natürlich sofort beim ersten 110er-Feld das gleiche Problem wieder, knallt raus beim Revisionen eintragen, also beim Drucken als Dokument. Genauer gesagt auf den Z000-Blättern mit den Grossgerätedarstellungen, irgendwo ist dort der Hund begraben, hmmm... Symbolnamen mit "^" beginnend!?!? Werde das Ding also wieder an Aucotec schicken müssen... Bis bald Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerem hin und her zwischen Aucotec (hallo Elcad-Spezialisten ) und unserer Firma (ebenfalls einem Elcad-Spezialisten ) gibts nun eine Erklärung: "In manchen Symbolen (z.b. ^B*) befindet sich ab Zeile 93 eine Code-Kombination die in der aktuellen Version 7.3.1 SP1 nicht mehr benötigt wird, früher jedoch verwendet wurde. Dieser Code verursacht angeblich bei dem Aktualisieren nach dem Revisionseintrag den Programmabsturz." Lösung: entweder Umbau aller betroffenen Symbole oder Änderung in den aktuellen Projekteinstellungen. "Datenabgleich beim Laden des Blattes" abschalten. Auswirkungen der Abschaltung sind Aktualisierungsverzögerungen, vermutlich aber in unserem Fall das kleinere Übel. Der Programmfehler soll mit dem nächsten Update behoben werden. Bei Neuerstellung von Symbolen ist auf die Nichtverwendung dieses problematischen Codes zu achten. Jetzt werde ich das mal ausprobieren Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
