Thema: mit ELCADview 7.3.0 drucken (1134 mal gelesen)
concon6 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 22.03.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben auf unseren Rechnern den ELCADviewer 7.3.0 installiert. Leider ist die Druckfunktion nicht aktiviert. Es handelt sich glaube ich um eine Flying-License- Version im Netzwerk. Wie können wir die Druckfunktion aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für concon6
Hallo, beim ELCADview ist nur der Druckerbutton deaktiviert. Aber mit rechter Maus auf den Ordner und Ausgabe als Arbeitspapier geht. Wenn nicht ist vielleicht kein Drucker installiert?? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
concon6 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
concon6 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für concon6
concon6 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bodo m ja, sind mehrer Drucker unter Ausgabe Graphik definiert. Es kommt allerdings beim Aufruf der Funktion Optionen folgender Warnhinweis: Es existiert eine Aucsys.ini deren Einstellungen Vorrang haben. Bitte stimmen Sie die Einstellungen diesbezüglich mit Ihrem Systemverwalter ab. Was muss der den einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von concon6: Was muss der den einstellen?
Eigentlich nichts, denn genau das vermeidet die aucsys.ini. Wie rufst Du die ini auf? Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
concon6 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Ahnung wie ich die aufrufen soll. Wie gesagt ich benutze nur ab und zu mal den Viewer, um mir Zeichnungen anzuschauen und möchte diese eben gerne auch ausdrucken. habe aber weiter keine Kenntnisse von ELCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von concon6: keine Ahnung wie ich die aufrufen soll.
Die ini wird schon aufgerufen, deswegen auch die Meldung. Lasse mal von Deinem "Systemverwalter" prüfen, ob die Plotter (nicht Drucker!) auch in der ini vorhanden sind. Wenn nicht, lasse Dir die Start-Option der ini entfernen, und stelle die Plotter dann selbst ein und probiere es dann noch mal mit dem Drucken. Gruß Uli
concon6 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, nur zur Verständnis, die aucsys.ini dient dazu, Drucker und Plotter (und vieles mehr) global für alle Elcads vorzugeben. Somit kann man sich die Arbeit sparen, die Drucker/Plotter an allen Maschinen und allen dort installierten Elcads manuell einzustellen. Wenn man viele Rechner mit vielen Elcads in der Firma hat, ist diese aucsys.ini eigentlich unverzichtbar. Es gibt aber Unterschiede zwischen Elcad 5 und 7, da sollte man nicht die gleiche aucsys.ini benutzen. Gruß Uli
concon6 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, da bin ich wieder. Also in der aucsys.ini sind nur die Pfade definiert, mit deren Hilfe wir auf die entsp. Verzeichnisse der ELCAD -Dokumente zugreifen können (entsp. Auswahl bei Projekt laden). Drucker bzw. Plotter stehen da nicht drin und ich glaube hier braucht auch unser Spezi ein bischen Unterstützung. Deshalb noch mal die Frage an die Profis: wie oder was muss ich in die INI eintragen und mit welcher Funktion bzw. Editor (habe mir den Inhalt mit Notpad angeschaut) ist das durchzuführen. viele Grüße concon6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn in der aucsys.ini keine Plotter eingetragen sind, müsstest Du diese in der Software selbst einstellen. Wenn die Plotter für alle Rechner gelten sollen, stelle sie im Elcad ein und kopiere dann den Abschnitt [Plotter] aus der aucotec.ini in die aucsys.ini Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
