Thema: odbc-Translate (2754 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, wir haben unsere Translatetechnik auf odbc umgestellt und bin jetzt über eine Sache gestolpert, die mir überhaut nicht gefällt: Wenn die odbc-Quelle (die Translatedatei) im Excel geöffnet ist und - Elcad startet: erfolgt die Fehlermeldung: "Die Sprache konnte in der ODBC-fähigen Datei nicht gefunden werden ..." - "Extras - ODBC-fähige Translatedatei neu laden" ausgeführt wird, werden die Translatetexte entfernt und durch die Referenzen (\Axx) ersetzt. Erst beim Schließen der Translatedatei und erneutem "Translatedatei neu laden" passt alles. Dieses Verhalten finde ich sehr ungeschickt! Habe ich mich mit der odbc-Lösung darauf gefreut, Texte zu bearbeiten, während meine Kollegen in den Zeichnungen arbeiten, so laufen wir jetzt ständig in die beschriebene Problematik. Der Sinn, wesshalb odbc erfunden wurde, liegt doch gerade darin, dass andere Benutzer auf Daten zugreifen können, ohne dies anzumelden. odbc heisst: Open Dokument ... , und open heisst: OFFEN!!!; offen für jeden Zugriff Die Sache wird richtig ekelig, wenn mehrere Kollegen die Excel-Translatedatei öffnen; diese also parallel zu Elcad auf den Bildschirmen haben und dann ein weiterer dazu kommt und Elcad startet. Er läuft dann in der ganzen Abteilung umher, bittet alle Kollegen, die Translatedatei zu schliessen und kann dann endlich sein Elcad starten. Einen Link auf die Datei anzulegen, und die verlinkte Datei zu öffnen funktioniert auch nicht. Es hat übrigend einige Tage(!) gedauert, bis ich dieses Verhalten geschnallt habe! Oder gibt es in der aucotec.ini einen Schalter, der dies umgeht? Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Hallo unterStrom, habe das eben mal lokal bei mir probiert. Habe meine Excel-Translatedatei geöffnet und habe dann versucht, Elcad 7.3.1 mit den ODCB-Einstellungen zu öffnen. Hat ohne Fehlermeldung funktioniert. Mir ist aber auch aufgefallen, das ich, sobald ich in der Excel Datei etwas ändere oder zufüge, ich diese in Elcad erst "neu laden" muss. Sonst kennt Elcad diese neuen/geänderten Texte nicht. Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei gehts leider nicht! Habe jetzt die von Aucotec mitgelieferte Translatedatei translate.xls verwendet (s. Anhang) und davon als 1. Sprache De und als 4.Sprache Fr ausgewählt. Erfolg: keiner Jürgen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Ich muß diesen Thread mal ausgraben... Also ich habe auch Probleme mit dem Zugriff auf die ODBC Excel Translatedatei von zwei Rechnern. Mein Kollege hat die Exceldatei offen und auch Elcad greift auf die Datei zu. Soweit keine Probleme. Ich öffne Elcad und hab durch Elcad Zugriff auf die Datei, weil die Texte ausgefüllt sind. Nun will ich die Sprach umstellen und das geht nicht, weil angeblich die Sprachen nicht vorhanden sind (Weil er auf die DAtei nicht mehr Zugreifen kann) Gestern ging es aber mal zwischenzeitlich heute morgen geht es wieder nicht... An was könnten diese Zugriffsprobleme liegen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TKE:
Es muß die Exceldatei geöffnet werden. Wenn sie nicht geöffnet ist, dann bekommt Elcad keinen Zugriff auf die Datei.
Ich würde es genau andersrum formulieren: Es muß die Exceldatei geschlossen werden. Wenn sie geöffnet ist, dann bekommt Elcad keinen Zugriff auf die Datei. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
hallo TKE, wir haben es ausprobiert, bei uns funzt es immer. besteht das problem noch? wenn ja.......erzähl mal etwas genauer. @Jürgen..... grundsätzlich sehe ich es so wie du......aber in diesem fall ist es elcad schlicht egal. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ja, das Problem besteht noch immer, und zwar genau so wie bei meinem ersten Beitrag: Sobald jemand die Translatedatei unter Excel offen hat und jemand anderes startet Elcad kommen keine Texte. Ich habe Gerüchte gehört, das das ein Problem zwischen Betriebssystem, Netzwerk und Excel sein soll. Das wird irgendwas gelockt, was nicht sein muß. Habe mittlerweile ein Makro geschrieben, was alle Texte in einzelne ascii-Dateien ausgibt. Die Anwender laden sich nun zur Textsuche eben diese ascii-Dateien in einen Standardeditor und arbeiten damit, so umgehe ich die Excel-Probleme. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
TKE Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Ich würde es genau andersrum formulieren: Es muß die Exceldatei geschlossen werden. Wenn sie geöffnet ist, dann bekommt Elcad keinen Zugriff auf die Datei.Jürgen
Eben nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo TKE, wir haben es ausprobiert, bei uns funzt es immer. besteht das problem noch? wenn ja.......erzähl mal etwas genauer.
Im Moment scheint es wieder normal zu funktionieren (Excel muß nicht offen sein) Wir hatten allerdings Freitag noch ein Interessantes Problem, dass einfach ein 10er Block 1839 - 1849 nicht mehr im Elcad angezeigt werden konnte. Text waren eingetragen aber sie wurden im Elcad nicht angezeigt. Die Hotline hat mir dann geholfen... und zwar lag es daran, dass am Ende des Excel Files alles mit LeerZEILEN voll war also bis ca. 65000. Als ich die entfernt hatte wurde dieser 10er Block wieder angezeigt. Vielleicht wurde damit auch das Problem des lockup gelöst. Ich werds beobachten und berichten, falls es wieder auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Also das Problem besteht immernoch. Ich öffne ein Translateprojekt ohne das Excel geöffnet ist. Dann kommt die Meldung, dass die Sprache nicht gefunden wurde. Diese bestätige ich zweimal und in meinem ganzen Projekt sind nur die Translatevariablen zu sehen. Ich starte Excel, drücke 2-3 mal ODBC-fähige Translatedatei neu laden und dann sind die Texte plötzlich da. Kann es daran liegen, dass die Exceldatei auf einem Server liegt? Gibts irgendwelche updates für die ODBC Schnittstelle?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
TKE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
TKE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
TKE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
ich kann das teil auch vom server laden......
tja und nun?? Jetzt stehe ich zwischen den Fronten (Aucotec, Microsoft und unsere Netzwerkstruktur) Wer ist Schuld? Wer kann mir weiterhelfen? Wem gebührt Rum und Ehre?? :-)
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
TKE Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
TKE Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
Kann es sein, das Elcad Probleme hat den Dienst zu starten, der für die ODBC Kommunikation notwendig ist? Ich offne Elcad und habe keinen Zugriff auf die Exceldatei. Dann öffne ich Excel (ohne ein geöffnetes Exceldokument) und drücke in Elcad "ODBC-fähige Translatedatei neu laden" und dann funktioniert es. Es scheint als könnte nur Excel den Dienst für die Kommunikation starten und nicht Elcad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
TKE Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterStrom
