| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Fehlermeldung bei Archivierung (666 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Projekt archiviere, erscheint in der Fehlermeldung unter anderem, daß das Symbol "DRAHT" fehlen würde. Dieses Symbol habe ich nicht in der Symbolbibliothek noch finde ich einen Aufruf von "DRAHT"in einem anderen Symbol. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,mit dem projektcheck bekommst du die seite heraus auf der der "Draht" ist.
Hallo Bodo,
ich finde nirgendwo "Draht", projektcheck meldet nichts, in der Ascii-Symboldatei ist auch keine Symbolaufruf für "Draht" zu finden. In der Hilfe finde ich: Zitat:
DrahtsymboleDRAHT Dieses grafische Symbol wird als Hilfssymbol bei der Darstellung der Verdrahtungsdefinition benutzt. DRAHT308 Dieses Symbol ist die systeminterne Darstellung. Es ist vom ELCAD-Symboltyp 8.
Hat es vielleicht damit etwas zu tun. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,schau mal in deine konfiguration ...."Extras", Optionen", "Projekt"..... alle symbole, die du da eingetragen hast, sucht das archiv.
Hallo Bodo, auch in der zweiten Symboldatei ist nichts zu finden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
hallo, also ganz so schlimm kann es nicht sein, die in der konfig eingetragenen symbole werden noch nicht so lange archiviert. ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das passiert erst seit der version 7.3. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
