| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Stapelanweisungen bearbeiten (900 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch einmal... Ich habe einen riesenlangen Stapel angelegt und Stromlaufpläne ortsbezogen gedruckt. Jetzt möchte ich den ganzen Kram als PDF ausgeben. Die ...ge_batch-Datei zeigt mir die Anweisungen. Wenn ich jetzt in dieser Datei nur ein paar Zahlen ändern würde, und ELCAD würde das akzeptieren, dann wären die PDFs fast fertig. Gibt es so eine Möglichkeit ?? Danke im voraus Detlef
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier eine Kurzanleitung: - Klicke mit der rechten Maustaste auf Deinen Stapel
- Anweisungsdatei / schreiben
- In der Datei änderst Du die Nummer des Druckers (Reihenfolge wie in der Druckerauswahl)
- Neuen Stapel anlegen
- Anweisungdatei / Lesen
- Fertig
In der ge_batch habe ich noch nie etwas geändert. (?) Gruß Uli |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: Die ge_batch ist wohl nur zum ansehen gedacht.
Gerne doch Was die ge_batch genau macht, weiß ich leider auch nicht, aber Bodo und Pelle wissen da bestimmt mehr als ich/wir. Viele Grüße Uli
Dete3 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, der erste Teil klappt Dank Deines Hinweises prima. Einmal vorgemacht, Datei exportiert, editiert, eingelesen gestartet. Begeisterung pur !!! Aber jetzt ..... Nach dem Export der ersten Zeichnungen wird nach dem PDF- Dateinamen gefragt. Das ist richtig, denn ich möchte die Pläne schrankweise in eine PDF schieben. Wenn ich den (Schrank)-Dateinamen eingegeben habe, offnet sich der Acrobat und zeigt mir stolz sein Werk. Damit hat aber ELCAD ein Problem und dreht endlos am Stapelrad. Hier hilft nur der Task-Manager. Es hat so schön begonnen ..... Wie kriege ich den Acrobaten dazu, hinterm Vorhang zu bleiben bis ELCAD seine Stapelnummer beendet hat. Vielleicht hatte jemand das Problem schon. Über zweckdienliche Hinweise freut sich Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Problem kann ich jetzt nich so ganz nachvollziehen... Eine Tip habe ich da noch: Wenn man die Anweisungsdatei in einen bestehenden Stapel einliest, müssen (!!!) vorher alle EInträge in diesem Stapel gelöscht werden! Ein Import eines "kompletten" Stapels ist nur möglich, wenn der Stapel im Elcad LEER ist. Gruß Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: .... Wie kriege ich den Acrobaten dazu, hinterm Vorhang zu bleiben bis ELCAD seine Stapelnummer beendet hat....
Hallo Detlef, hast Du auch unter Benutzer/Ausgabe/Grafikaufträge "keine Begrenzung der Blattzahl" mit einem Haken versehen? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Dete3 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem steht immer noch. Ich habe mal einen Ausschnitt der Anweisungen angefügt. Ich will die 2-3 Zeichnungen immer in eine PDF-Datei schieben. Angangs macht er es, aber wenn sich der Acrobat öffnet ist Schluss mit stapeln. Dann hängt ELCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mache mal alle EXECUTE PLOT, 2 weg, und mache nur eins ganz zum Schluß nach allen ADD SHEET's. Gruß Uli |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, so habe ich es gerade gemacht und das klappt auch. Nun muss ich nur noch aus der einen großen PDF mehrere kleine, (schrankbezogene) machen. Das wollte ich mit dem "Zwischendurchplott" erledigen weil er mich ja dann jedesmal nach einem neuen Dateinamen fragt. Schade !! Aber vielleicht kommen wir ja noch dahinter. Noch besser wäre, ein Stapel-Automatismus, dass man nicht nur sagt "drucke in PDF !!" Sondern "drucke diese Pläne in die PDF-Datei "xyzORT.pdf" Dann wäre die gesamte Aufgabe auf Knopfdruck gelöst. Nochmals vielen Dank !! Detlef
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das kannst Du mit der Lizenz PDF-Compact von Aucotec machen. Ob man den Distiller so einstellen kann, dass er automatisch einen Namen vergibt, weiß ich nicht. Der Elcad-Hänger kommt bestimmt von den mehreren Executes in Deinem Stapel. Ich empfehle, mehrere kleine Stapel zu machen, und die in einen Superstpel zu packen. Gruß Uli |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren -->
PDF-Compact ist auch suuuper klasse! Da hat man gleich den Zeichnungs- Tree links an der Seite und die Größe des Formblatts spielt da auch keine Rolle. Der Distiller fängt immer eine neue Datei an, wenn sich die FB-Größe ändert. Ich muss das PDF-Compact mal wieder bei meiner Geschäftsleitung beantragen, das vermisse ich schon ziemlich. Viele Grüße Uli |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch mal kurz... Die ganze Hoch- und Superstapelei läuft jetzt ganz gut. Nur wenn ich mir nach dem Schritt "Anwendungsdatei lesen" die Stapelinnereien anschaue, stehen alle Pläne drin, aber es fehlt die Execute-Anweisung. (EXECUTE=PLOT,2)- siehe Bild! Diese Anweisung habe ich dann für jeden Stapel im Stapelmenü durch den Button "Aktionen" .... ergänzt. Das war zwar keine Katastrophe, aber zusätzliche Arbeit. Woran kann das liegen. Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich habe noch einmal neu einen Stapel angelegt, exportiert, bearbeitet und wieder importiert und siehe .... es geht vollständig. Auch Stapel-(ascii)-Datei kopieren und mit der kopierten weiterarbeiten macht keine Probleme. Wer weiß, welches Bit sich da verklemmt hat... Alles wieder im Lot. Schöne Sache die Editiermöglichkeit, besonders wenn man viele verstreute Zeichungen in einzelne PDFs zusammenstellen muss. Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
