| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Schrift in Elcad 7.3.1 (1011 mal gelesen)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Elcad-Schrift in der 7.3.1. Gerade habe ich ein Projekt von der 7.3.0 in die 7.3.1 konvertiert, und habe festgestellt, dass Schrift jetzt größer ist. Ich benutze keine Windows-Schriftart. Auch ist die Schrift in der 7.3.1 viel fetter. Gibt es eine Einstellung, um den Text wieder in die ehemalige Größe zu bekommen? Elcad 7.3.0: Elcad 7.3.1: Die Zeichen "1" und großes "i" unterscheiden sich auch optisch, sehe ich gerade... Viele Grüße Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 13. Mrz. 2006 editiert.] |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Nanu?! Ich dachte, die Projekt-Einstellungen haben Vorrang vor den Benutzer-Einstellungen. Bei Projekt war der Haken draußen, beim Benutzer war er drin. Nachdem ich ihn nun beim Benutzer auch noch raus habe, sieht es wieder aus wie gewohnt. Gruß Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Nanu?! Ich dachte, die Projekt-Einstellungen haben Vorrang vor den Benutzer-Einstellungen.Bei Projekt war der Haken draußen, beim Benutzer war er drin. Nachdem ich ihn nun beim Benutzer auch noch raus habe, sieht es wieder aus wie gewohnt. Gruß Uli
Projekt-Einstellungen haben auch Vorrang, wenn der Haken gesetzt ist.
Jetzt schreib bitte noch was in meinen Normleistenbeitrag, so dass er wieder ganz oben steht...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Projekt-Einstellungen haben auch Vorrang, wenn der Haken gesetzt ist.
Wieder was gelernt, war der Tag schon nicht umsonst. Ich könnte in Deinen Beitrag ja schreiben, dass ich keine Ahnung habe, aber er steht doch -fast- ganz oben, oder? Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, ich schiebe es mal auf den Montag, dass ich nicht von selbst drauf gekommen bin, denn wenn ich bei "Projekt" z.B. keine Bibliotheken einstelle, werden auch die vom "Benutzer" verwendet. Oder mit Rolfs Worten: Kaum macht man es richtig... Gruß Uli |
