Thema: Zuordnungsliste (1740 mal gelesen)
JPLRS Mitglied Regeltechniker
 Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Brauche wiedermal eure Hilfe! Mein Kunde wünscht sich für seine MSR Pläne eine Zuordnungsliste (E/A Liste). Wenn ich bei Ansicht=>Ein-Ausgangskomponenten eine neue Zuordnungsliste erstellen möchte, werde ich nach einem SPS Typ gefragt, meinen gibts da aber nicht?! Muß man die irgendwie selbst erstellen?? Habs schon mit allen Typen versucht, aber ausser einer leeren Liste tut sich da nichts?! Gibts für solche generierungen irgendwo nützliche Lektüre?? Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen?
------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, welche elcad version hast du? abhängig davon kannst du dir unter "Extras", "Dienste", "SPS Systeme konfigurieren" selbst etwas anlegen. für welches pg brauchst denn eine konfig? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, ich wüsste nicht das wir dafür eine konfiguration haben, sorry. du kommst wohl nicht umhin dir selbst eine konfiguration anzulegen oder eine vorhandene anzupassen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, in unserem demo peojekt ist doch eine zuordnungsliste. in der online- hilfe steht einiges. du legst eine zl an, trägst diese dann in der konfig (extras, optionen, projekt, listen, zuordnungsliste) ein und setzt dort die "haken" wie gewünscht. dann liest du eine zl ein, excel oder vom pg, gehst auf eine zeichnung und platzierst symbole (typ 6). editierst sie und dann sollten sie mit der liste "sprechen". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, in unserem demo projekt ist doch eine zuordnungsliste. in der online- hilfe steht einiges. du legst eine zl an, trägst diese dann in der konfig (extras, optionen, projekt, listen, zuordnungsliste) ein und setzt dort die "haken" wie gewünscht. dann liest du eine zl ein, excel oder vom pg, gehst auf eine zeichnung und platzierst symbole (typ 6). editierst sie und dann sollten sie mit der liste "sprechen". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, nein es würde auch reichen wenn der 1019 im tochtersymbol ist. unsere symbole sind aber so gebaut, dass sowohl mama als auch tochter mit der zl kommunizieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hast Du im SPS-Konfigurator den "Maxwert" angepasst? Bei S5 geht der bei DI/DO nur bis 127. Alles drüber wird dann ignoriert. (Maxwert = höchstes zugelassenes Byte) Gruß Uli |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Liste funktioniert jetzt, dank eurer Hilfe! VIIEEELEN DANK!!! Eine Frage hätt ich aber noch, gibts eine Möglichkeit, meinem Symb. Operanden das BMK als default zuzuweisen?? ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Jun. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, vielleicht mit dem Code 1002: 1002 | Beschreibung | (Anlage&Funktion&Ort&Bmk) >! (Code 12212) Ich denke, das sollte so funktionieren, wenn Du den Haken bei "ZuLi" hat Vorrang raus nimmst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
