Thema: Elcad 5.8.7 unter Windows XP SP2 (1118 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mein altes Elcad 5.8.7 auf Windows XP SP2 installieren. Soweit so gut, mit dem Kompatibilitätsmodus lies sich das Ding zumindest mal installieren. Leider hat Elcad jetzt irgendwie Schwierigkeiten, den Dongle zu finden. Da geht gar nichts. Dongle Treiber von der 5.8.7 CD ist installiert, sogar die exe im Hardlock Verzeichnis habe ich ausführen lassen. Lizenznummern sind natürlich auch eingetragen. Gibt es eine Lösung für mein Problem? Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,ich muss mein altes Elcad 5.8.7 auf Windows XP SP2 installieren. Soweit so gut, mit dem Kompatibilitätsmodus lies sich das Ding zumindest mal installieren. Leider hat Elcad jetzt irgendwie Schwierigkeiten, den Dongle zu finden. Da geht gar nichts. Dongle Treiber von der 5.8.7 CD ist installiert, sogar die exe im Hardlock Verzeichnis habe ich ausführen lassen. Lizenznummern sind natürlich auch eingetragen. Gibt es eine Lösung für mein Problem? Gruß Werkschutz
Hallo Werkschutz,
ich habe nicht installiert sondern die Version 5.8.8 (Verzeichnis c:\cae) nur von meinem NT-Rechner kopiert. Hast du auch die W2000/NT-version installiert? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich habe auf meinem Rechner (XP) erst die ganzen 7er Versionen installiert. Danach habe ich alle 5er Elcads kopiert und sie laufen auch alle problemlos. Hast Du den Kombatibilitätsmodus auf der CD eingestellt? Geht das? Das wäre ja ein brauchbarer Hinweis! Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ui, viele Antworten. Also gut, dann fange ich mal an: @Bodo: Elcad 5 startet als wäre kein Dongle dran. Es kommen nur die Auswahlmöglichkeiten für Lizenznummern eintragen, beenden usw. Treiber von der 7.3.1 ist drauf weil ich die als erstes installier habe und ich habe keine Probleme damit. @Rolf: Ja klar, die Win NT Version habe ich genommen. @Uli: Den Kompatibilitätsmodus kann man auch auf einer CD setzten. Einfach die Setup.exe (oder wie die auch heissen mag) mit der RMT anklicken und dann das System unter dem Reiter einstellen. Ohne diese Einstellung lässt Elcad sich nicht installieren. Kommt halt sonst der "Falsches OS" Hinweis. Schade schade, mein alter Rechner ist schon weg. Mit Kopieren wird's etwas schwierig werden. Na mal sehen.....Kollegen haben noch alte Kiste. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
10*** ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo Werkschutz, hinter "id" steht deine dongle-nummer also wird er auch erkannt. wenn der dongle nicht angeschlossen ist oder der dongle-treiber nicht läuft steht hinter "id" eine "0". es kann also nur noch an der lizenznummer liegen. nummer falsch? kein ascii editor benutzt? nach dem letzen character nicht "enter" gedrückt"? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tja Bodo, Du hattest mal wieder recht. Allem Anschein nach ist mir beim Sichern der Elcad_IDs von meinem alten Rechner ein Fehler unterlaufen. Ich hatte in der vermeintlichen 5.8.x Elcad_ID auch die 7er Nummern drin. Angepasst und es läuft! Und wieder einen Vorteil gefunden wenn man alle Lizenzen in eine Elcad_ID schreiben würde.....
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, sach ich doch..........  schreib alle nummern rein z.b. so: 78jihffg5g8g # Elcad Prof. 7 gvf0ojkjvhvj # Version 7.3 hiho90990j77 # Elacd Prof. 5.8 etc, etc ..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
