| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Bei Gerätestückliste erstellen kotzt ALWIN (1212 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo, woran kann es liegen, wenn ALWIN bei der Erstellung der Gerätestückliste mit kurzer (beigefügter) Verabschiedung plötzlich und unerwartet verstirbt?? Antwort hat Zeit...Danke !! Detlef
Hallo Detlef,
ich würde das Projekt mitExtras/Dienste/Projektcheck überprüfen. Oder passiert das bei jedem Projekt? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, das Anlegen der Gerätestückliste war ein erster Versuch. Momentan sind bei uns Stücklisten und ELCAD zwei paar Schuhe. In Zukunft, soll aber vereinigt werden und deshalb habe ich an einem Beispielprojekt trainiert, das vorhandene, stark lückenhafte zu exportieren, in der Hoffnung, dass es möglich ist, diese exportierte Tabelle später mit Daten zu füllen und dann nach ELCAD zu importieren. Der Tip mit dem Projektcheck war gut, da er noch zusätzlich ein paar Ungereimtheiten aufgedeckt hat. Vielen Dank sagt Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Zitat: Original erstellt von Dete3: Hallo Rolf, das Anlegen der Gerätestückliste war ein erster Versuch. Momentan sind bei uns Stücklisten und ELCAD zwei paar Schuhe. In Zukunft, soll aber vereinigt werden und deshalb habe ich an einem Beispielprojekt trainiert, das vorhandene, stark lückenhafte zu exportieren, in der Hoffnung, dass es möglich ist, diese exportierte Tabelle später mit Daten zu füllen und dann nach ELCAD zu importieren. Der Tip mit dem Projektcheck war gut, da er noch zusätzlich ein paar Ungereimtheiten aufgedeckt hat. Vielen Dank sagt Detlef
Hallo Detlef,
um eine Projektstückliste mit allen benötigten Daten auszugeben ist es wichtig eine Stammdatenbank für das benötigte Material anzulegen, das erspart viel Arbeit im einzelnen Projekt. Dieses Thema ist auch in diesem Forum schon behandelt worden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo, diese datenbank besorgst du dir am besten von deinem einkäufer als excel liste. diese liest du dann in eine stammdatenbank ein, benutzt diese daten, erstellst eine stüli und gibst diese dann als excel liste wieder an den zuständigen zurück. er kann schaun ob alles am lager ist, etc......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, der erste Teil funktioniert ganz gut. Struktur erweitern/anpassen ..... Liste nach Excel exportieren hat prima geklappt. Nun muss die ergänzte Exceltabelle wieder zurück. Bei dem "Einlesen der Excelliste in die Stammdatenbank" (wie Du geschrieben hast) fehlt mir einfach wieder einmal die Eingangstür. Wo muss ich suchen ?? Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete3: Bei "Einlesen der Excelliste in die Stammdatenbank" fehlt mir einfach wieder einmal die Eingangstür.
Dann mache ich doch mal den Türöffner... Datei | Importieren | über Protokolle Dann da auf "NEU" klicken und als Protokollnamen irgendwas eingeben. (Ich nehme immer "abc" oder "blahblah") Danach dann auf "Ausführen" klicken und die Excel-Datei anwählen... Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das war mal wieder ein Beispiel für Bodos These: "Manches ist viel einfacher als Du denkst" Wenn man weiß, wie man die Tur aufbekommt entdeckt man plötzlich blühende Landschaften dahinter........ Momentan schneit es aber wieder, allerdings nur draußen. Heute übrigens keinen Clown gefrühstückt, bei mir kommt das von allein. Vielen Dank, alles Gute Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
hallo, ich habe noch nie einen clown gefrühstückt. ich denke das hat etwas mit meinen 4 gehirnerschütterungen zu tun, seit der letzten bin ich immer fröhlich........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe heute mal einen probiert. Der schmeckte irgendwie.... "komisch". Schönes WE Uli |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: 4 gehirnerschütterungen
Bodo, das liegt aber nicht an Deinen Kollegen.....
/ | \ Rolf Bodo Pelle Da fordern wir die beiden mal heraus. Noch würde es mit einer Schneeballschlacht klappen, da stecken wir die beiden einfach mal in den Schnee... Viele Grüße Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 11. Mrz. 2006 editiert.] |
