| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Projektversion auslesen (854 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, wie kann ich feststellen, mit welcher Version ein Projekt zuletzt bearbeitet wurde; und zwar ohne das Projekt zu öffnen. Ob Kommandosprache oder andere Hilfsmittel wäre an dieser Stelle egal. Auf jeden Fall muss es ohne Benutzereingabe über den gesamten Projektspeicher laufen und einfach eine Liste in Datei schreiben. Hintergrund: Bis V5.8 arbeiteten wir unter HP-UX, d.h. ich habe weder ein installiertes Elcad 5.8 unter Windows, noch haben wir je ein Projekt damit geöffnet und bearbeitet. Die meisten unserer ca. 1000 Projekte haben wir mittlerweile irgendwann mal mit V7.x angefasst und sie damit auf V7 portiert. Bei einigen Projekten hat diese Konvertierung aber nicht funktioniert. Dann habe ich die HP-UX Workstation hochgefahren, das Projekt mit 5.8 rekonstruiert und konnte dann ohne weiteres von V7.x darauf zugreifen und das Projekt konvertieren. "Die meisten" heisst, ich weiß nicht ob wir alle erwischt haben. Nun möchte ich (mit tränenden Augen!) die HP-UX-Kiste so langsam ausrangieren und in den Keller stellen. Das kann ich aber erst dann machen, wenn ich sicher bin, dass ich sie nicht mehr brauche. Also erst, wenn ALLE Projekte auf V7.x portiert sind. Als Ergenbis will ich eine Liste, in der alle <7.x-Projekte stehen. Diese kann ich dann jemanden in die Hand drücken, der die Projekte als Fleissaufgabe portiert. Bitte kommt nicht mit dem Hinweis: "Dann installier dir halt V5.8 WIN..."! Ich kann mir nämlich nicht sicher sein, ob 5.8 WINDOWS genauso fehlertolerant ist wie 5.8 UNIX. Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
hallo Jürgen, mit cl ganz einfach........ use "project" "auc sytem" table "LAST_REV_PRO" edit 1 dann siehst du die version. mit file get all alle projekte hohlen, und dann eine while schleife......wenn es nicht klappt, mail an rko. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Jürgen,mit cl ganz einfach........ use "project" "auc sytem" table "LAST_REV_PRO" edit 1 dann siehst du die version. mit file get all alle projekte hohlen, und dann eine while schleife......wenn es nicht klappt, mail an rko.
Pfad vergessen bei use ! Und die richtige Version steht nicht in Spalte 1 sondern in 5
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mich mit der KS auch etwas auskenne, habe ich selbständig den Pfad mit eingegeben! Aber ist "auc sytem" wirklich richtig? ich bekomme die Fehlermeldung: 2002 in 79: Eintrag nicht verzeichnet mit "auc system" und "auc_system" übrigens auch! Jürgen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Hallo Freunde, wie kann ich feststellen, mit welcher Version ein Projekt zuletzt bearbeitet wurde; und zwar ohne das Projekt zu öffnen. Ob Kommandosprache oder andere Hilfsmittel wäre an dieser Stelle egal.
suche mal im Forum, da gibt's die CL-Sripte schon. Eins für >= 5.8.6 und eins für >=7.0.0 Gruß Uli
erstellt am: 06. Mrz. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo zusammen, vielen Dank für die prompte Hilfe. Uli, hätte ich den Beitrag gestern schon gelesen - er hätte mir leider nicht weitergeholfen, da ich trotzdem jedes Projekt einzeln anwählen muss. Wenn man weiß, daß - die Datenbank AUC_SYSTEM heisst, - AUC_SYSTEM bei Uraltprojekten nicht unbedingt vorhanden sein muss, - die Tabelle LAST_PRO_REV heisst und - auch die Tabelle LAST_PRO_REV nicht unbedingt vorhanden sein muss, kommt man ganz gut voran... Mittlerweile läufts und es war GUT, es zu machen Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
