| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Nachgefragt: Normleisten (1059 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Strohli: 1)Wie ist das richtige Vorgehen um nach Rekonstruktion die Normleisten zu erhalten? (Klemmen schreiben und lesen auch erforderlich?)2)Ab wann ist geplant, Normleisten kopieren zu können
Hallo Strohli, Klemmen schreiben/lesen ist erforderlich, damit die Normleiste nicht verloren geht.Habe in 7.3.0 die Erfahrung gemacht, daß die Normleiste nur bei vollständiger Belegung nach der Rekonstruktionauch mit Klemmen schreiben/lesen widerhergestellt werden kann, ansonsten fehlen jedenfalls bei mir Klemmen in der Leiste. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siehe Rolf K. Sind noch nicht alle Klemmen belegt (nur teilweise im Plan vergeben), so sind nach der Rekonstruktion diese belegten Klemmen nicht mehr in der Normleiste enthalten und weitere Auswertungen führen zur Fehlermeldung! Normleisten löschen gibt es auch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es hierzu noch eine Stellungsnahme? Sinn der Normleisten ist es, dass nicht alle Klemmen belegt sein müssen aber der Klemmenplan vollständig ist.
Gerade aber in diesem Fall, wenn nicht alle Klemmen vergeben sind, kann man nicht Rekonstruieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Zitat: Original erstellt von Strohli: Gibt es hierzu noch eine Stellungsnahme? Sinn der Normleisten ist es, dass nicht alle Klemmen belegt sein müssen aber der Klemmenplan vollständig ist.
Hallo Strohli, ich behelfe mir bei den Normleisten folgendermassen, die freien Klemmen/Stecker lege ich auf einem separaten Blatt im Projekt ab. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Ich schiebe den Thread für Strohli mal wieder nach ganz oben... Normleisten Viele Grüße Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
