Thema: Kabelpläne mit =Anlage.Funktion+Ort-BMK (1956 mal gelesen)
MichaelM Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 4 Registriert: 03.03.2006 ELCAD 7.2.0 Prof
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen?  Ich möchte in den Kabelplänen unter 7.2.0 Prof. das genaue BMK aus der KabelDABA eintragen lassen. Das nachträgliche Einfügen der Codenummern 10001…10004 und 11001…11004 im Symbol CL_A3L_LIST hat den gewünschten Erfolg nicht gebracht, obgleich die Daten in der DABA zur Verfügung stehen (Ort wird übernommen, der Rest =.- nicht). Auch der Eintrag unter EXTRA TRANFER CODE in den Einstellungen brachte keine Änderung. Liegt das ggf. an dem Formatnamen CL_NAM, dass dieser die benötigten Werte nicht transportiert => wo kann das ggf. erweitern? Wer kann mir einen Tip geben oder ein entsprechendes funktionsfähiges Symbol zukommen lassen? Danke [Diese Nachricht wurde von MichaelM am 05. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelM
Zitat: Original erstellt von MichaelM: Wer kann mir helfen? Ich möchte in den Kabelplänen unter 7.2.0 Prof. das genaue BMK aus der KabelDABA eintragen lassen. Das nachträgliche Einfügen der Codenummern 10001…10004 und 11001…11004 im Symbol CL_A3L_LIST hat den gewünschten Erfolg nicht gebracht, obgleich die Daten in der DABA zur Verfügung stehen (Ort wird übernommen, der Rest =.- nicht). Auch der Eintrag unter EXTRA TRANFER CODE in den Einstellungen brachte keine Änderung. Liegt das ggf. an dem Formatnamen CL_NAM, dass dieser die benötigten Werte nicht transportiert => wo kann das ggf. erweitern? Wer kann mir einen Tip geben oder ein entsprechendes funktionsfähiges Symbol zukommen lassen? Danke[Diese Nachricht wurde von MichaelM am 05. Mrz. 2006 editiert.]
Hallo Michael,
meiner Meinung nach gehören Anlagen-, Ort- und Betriebsmittelkennzeichen nicht in die Datenbank. Diese enstehen erst durch die Verwendung des Kabelmaterials im Stromlaufplan. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelM
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelM
hallo Michael, ich begrüsse dich hier im elcad forum, viel spass und viele neue erkenntnisse. gib mal ein beispiel, was möchtest du von wo, wohin übertragen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf und Bodo Mein Wusch ist es, in der Kabelliste CL_A3L_FORM das genaue BMK der jeweiligen Endziele des Kabels zu haben, z.B. =A30.F1+O3-B01 für Feldgeräte und dann halt noch den Schaltschrank mit BMK. Im Kabellistenformblatt steht leider nur der Zielort. Bei einer reinen Ortsangabe sehe ich Probleme für den „Strippenzieher“, da der Reparaturschalter und der Antriebsmotor zwei unterschiedliche Geräte sind, jedoch an einem Ort. Es könnte somit Probleme bei der Endverlegung kommen. Das gleiche Problem tritt bei getrennten Temperatur- und Feuchtefühlern an einem Messpunkt auf. Die Vorgehensweise zur Erstellung der Kabelliste wird bei mir auf 2 verschiedenen Wegen erfolgen, mal generiert aus dem Stromlaufplan, mal in der KabelDABA vorab erstellt und daraus die Kabelliste ausgedruckt (Vorteil: Kabelliste ist vor dem Stromlaufplan fertig => „Strippenzieher“ kann schon loslegen). Da in der Kabelplanung=>Kabel die Angaben für Anl, Fun, Ort und BMK für beide Endziele bei bestehendem Stromlaufplan enthalten sind, fehlt mir die Übergabe dieser Daten in die Kabelliste aus vorbenannten Gründen. Danke.
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MichaelM: Einfügen der Codenummern 10001…10004 und 11001…11004 im Symbol CL_A3L_LIST hat den gewünschten Erfolg nicht gebracht
Hallo Michael, hast Du die Codes 10001...10002 und 11001...11002 auch in Deine Kabelliste eingetragen, also nicht nur in das Zeilensymbol? (in der Kabelliste -> Extras / Struktur erweitern) Ich denke nicht, dass Du die Codes auch bei den "zusätzlichen Codenummern" eintragen musst. (Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / zusätzliche Codenummern / Aderdaten) Habe das nur auswendig geschrieben, da ich zu Hause nur eine Demo habe, und in der funktioniert die Kabelverwaltung nicht. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelM
hallo Michael, die informationen sind vorhanden, um sie in das formblatt zu bekommen musst du nur das listensymbol (cl_a3l_list) ändern. in diesem symbol sind die codenummern für den intern- bzw. externen ort. für deinen wunsch müssen auch die codenummern für anlage und bmk in das listensymbol. ich hab sie eingefügt...........in der zip datei ist eine symbolbibliothek, mit dem geänderten symbol cl_a3l_list. schau es dir mal an. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelM
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, @ Ulli, Die Kabeldatenbank hat die Struktur, das sie auch Anl. und BMK aufnehmen kann, siehe beigefügte pdf. @ Bodo, Dank Dir, für die angehängte Datei. Diese Erweiterungen hatte ich auch schon gemacht (siehe Kabel_MM.zip). Jedoch ist mir aufgefallen, wenn ich in der KabelDABA mit rechter Maustaste die Kabelliste auswähle, funktioniert es zur Häfte, sprich die BMK's und Orte der Ziele 1 und 2 sind in der Kabelliste da, jedoch nicht die Anlagen (trotz vorhanden sein in der DABA, siehe pdf). Wenn ich in der KabelDABA bin und Export in Zeichnungen mache, wie bis dato, funktionieren noch nicht mal die BMK's, trotz gleichem Formblatt und Listensymbol. Die ELCAD-Welt ist doch komisch. Nur verstehe ich nicht, dass die Anlage nicht klappt, wenn ich zumindest schon das BMK hinbekommen habe (habe noch garnicht geprüft ob die .Fun funktioniert)? Klappt es bei Euch mit meinen Kabellistensymbolen, bzw wo ist bei mir noch der Haken? Dank Euch für die Anteilnahme, ist echt toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelM
