| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: ISCII importieren (775 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche seit einigen Minuten eine Zeichnung aus 7.3, die mir als ASCII-Datei vorliegt, in 7.2 "einzulesen", scheine aber nicht den richtigen "Draht" zu haben. Über EXTRA-DIENSTE-ZEICHNUNG LESEN- kommen nur Fehlermeldungen (Fehler10, Fehler42...) In der ELCAD-Hilfe habe ich ein Menüfenster entdeckt (Import von ..ASCII- Daten, Protokollauswahl) kann aber dieses Menü nicht finden. Für zweckdienliche Tips bedankt sich im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schön, dass, wie gewohnt, die Hilfe anläuft. Wir möchten ein paar Blätter aus einem 7.3-er Projekt in ein großes 7.2-er Projekt einbinden. Ich interpretiere Eure Fragen so, dass ich a) grundsätzlich richtig vorgegangen bin b) der Import Probleme mit nicht vorhandenen Symbolen, "Translaten" ...oä. hat. Schlussfolgerung: Wir werden das kleine 7.3-er-Projekt archivieren und dann in ein neues Verzeichnis packen, wo alle diese Dateien zu finden sind, so dass es keine Probleme geben dürfte. oder ?? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolf Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Hallo Dete, mach es dir doch einfacher.. Lege in 7.2 ein neues Projekt an und kopiere die Seiten einfach. (EDIT: Geht auch in deinem vorhandenem Projekt).Man kann das 7.3 Projekt zwar nicht öffnen, aber Seiten kann man trotzdem kopieren. Symbole sollten aber vorhanden sein, sonst gibt's hässliche Lücken im Stromlaufplan... Viel Spaß dabei ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de [Diese Nachricht wurde von rolf am 03. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal recht vielen Dank. Wenn die Umgebung (Pfade...) stimmt, klappt es. Wir haben es noch nicht probiert, aber.... kann ich nicht ein neues Projekt unter 7.2 anlegen und als Vorlage das 7.3-er nehmen. Dann müsste die Umgebung ja stimmen oder geht das grundsätzlich nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, war auch unwahrscheinlich... Dein obiger Tip (Dateien aus 7.3 reinkopieren, dann die Symbol- und Translatedateien übernehmen, ASCII raus, ASCII rein, fertig) hat prima funktioniert. Eine angenehme Woche (momentan schneit es wieder) wünscht Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
