| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Translatedatei tschechisch (1039 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss bei einem Projekt den Schaltplan in der 7.3.0 in tschechisch erstellen. Habe die Übersetzte Translatedatei in Elcad importiert. Leider fehlen jetzt einige Sonderzeichen. Z.B. fehlt das kleine "v" über dem kleinen c,s,r usw. Habe schon versucht, die chargrob.852 und charfein.852 zu verwenden. Das klappt aber leider auch nicht. Wie bekommt ich die richtigen Zeichen in den Plan? Hilfeeeeeeeee Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, nein, auch da fehlen diese Sonderzeichen schon. MfG
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, siehste......und wie sollen sie dann in die zeichnung kommen? erstmal musst du sie in die translatedatei bekommen.........und dann in die zeichnung. dafür ist dann die charfein852, -grob852 genau richtig. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja, schon klar. Aber was soll ich machen? Ausser "Importieren" sehe ich da nicht so recht die Möglichkeit....und wenn da was schief läuft....was kann ich dann ändern??? ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle Interessierten: - Tschechisch aus einer Excel-Tabelle in die 7.3.0 Translatedatei einlesen geht nicht - sagt Aucotec. Sonderzeichen sind definitiv weg! - Planerstellung in 7.3.1 mit einer ODBC-Translate-Tabelle (z.B. Excel im Unicode bei mir) in tschechisch bei eingestellter Schriftart "ISOCPEUR" in der Zeichnung geht super! Schrift ist nahezu 100% identisch mit der alt bekannten 7.3.0 Schrift und auch die Größe der Texte passt (bei mir) in 99,9% der Fälle. Fazit von mir: Wer auf 7.3.1 wechseln kann (Kundenvorgaben usw.) der sollte das zumindest bei Plänen mit Fremdsprachen echt machen. Komfortabler einbinden geht eigentlich nicht wie ich finde. ...ach und noch ein Vorteil in der 7.3.1.....die PDF über den Acrobat wurde zur Hälfte kleiner bei gleichen Qualitäts-Einstellungen im Acrobat!!! Möglicherweise noch ein "Feature" der Windows-Schriften ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
