  ELCAD
  Klemmenplan Ortsbezogen
Autor Thema:   Klemmenplan Ortsbezogen (718 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir müssen Klemmenpläne im Multimatikmode
nach Orten sortiert herausgeben.
ELCAD generiert aber nur eine lange Reihe
sortierter Blätter, die wir dann in einzelne
neu erzeugte Ordner (z.B. Ordner 622 entspricht +2LA1) einsortieren.
Das ist mühsam.
Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren?
Danke im voraus sagt Klemmengreenhorn
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bau den code 306 in verwaltung deines klemmenplan formblattes ein,
z.b. ebene 2. code 306 ist die komplette leistenbezeichnung. das
macht aber nur bei automatik sinn.
tschüss aus hannover
bodo m
Dete3
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für den Hinweis.
Also entweder Handarbeit bei Multimatik
oder Zeitersparnis bei Automatik mit gleichzeitiger
Erhöhung des Papierverbrauchs .
Es hätte ja sein können, das es noch eine zeitökonomische
und gleichzeitig ökologische Variante gibt.
Detlef
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
ich würde den Code 3 in die Verwaltung einbauen. Dann landet alles mit dem gleichen Ort in der gleichen Ebene. Und die kann man dann umbenennen.
Gruß Uli
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmen.pdf
Original erstellt von Dete3:
Man kann die Ordner vorher erstellen und über Stapelberabeitung nach Einbauort sortiert die entsprechenden Klemmleisten ausgeben.
Dete3
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an....
Gleich mal probieren ...
Danke !!
Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d)
Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Dete3
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht aber nur, wenn das Formblatt zu der dann nötigen
Ordnerstruktur passt. Da der Kunde das Formblatt festlegt,
geht das bei uns nicht.
Danke nochmals
Detlef
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
