  ELCAD
  Warum eigentlich?
Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung
Autor(16237) Thema:  Warum eigentlich? (768 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Editieren von Formblättern werden Texte die mit & verknüft sind, in der Grafik wärend des Editierens nicht angezeigt, einfache Texte ja
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Sachen die sollte man einfach aktzeptieren
Außerdem gibts schlimmeres, oder ??
Bodo_M
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
warum eigentlich nicht ?
tschüss aus hannover
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
Hallo Strohli,
alle variablen Texte (auch die ohne &) werden während des
Editierens in der Grafik nicht angezeigt.
Angezeigt werden nur die festen Texte.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
Strohli
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst Du mit varablen Texten? Vartex?
Alle Texte wurden mit Tex platziert!
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Strohli,
alle Texte aus Dialogen (mit oder ohne &) werden nicht angezeigt. Nur fester Text bleibt sichtbar.
Klicke mal mit VT4 auf ein Symbol / Formblatt. Alles, was keinen roten Rahmen hat, bleibt sichtbar.
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 27. Feb. 2006 editiert.]
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Pelle meint alle Text-Variablen.
Gruß Uli
Strohli
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Strohli,
Gruß Uli
Stimmt nicht ganz.
Feste Texte ohne & werden angezeigt, sind sie verknüpft (mit&, ohne Dialoge) nicht
