| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Neulich auf dem Workshop (1081 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also der Workshop in Bremen war echt super informativ. Dort hatte z.B. einer der Präsentatoren, ein Script im Einsatz, das bezeichnet war als "Gesamtdokumentation" erstellen. Ein Klick und der E-Plan wurde ausgewertet, die Klemmpläne erstellt und in die Formblätter exportiert, des gleichen mit Inhaltsverzeichnis und Stückliste. Wo kann man das Script bekommen? MfG Heiko P.S. Das Essen war auch super. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
du benötigst dazu auch noch eine ini datei und eine beschreibung. wir können dir das nächste woche zukommen lassen.
Suppi, danke und schönes Wochenende. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: docu und ini sind noch nicht verfügbar.
Die ini's verkloppt der Bodo alle bei eBay und setzt sich dann nach Mumbai ab... Gruß Uli |
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
TKE Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, na 1 5000, steht doch da........ ich hab es bei mir im hauptmenu eingebunden und es läuft einfach durch, ohne fehlermeldung. danach habe ich einige geplottete listen. welche version hast du und was hast du denn gemacht, hast du die ini geändert?
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,na 1 5000, steht doch da........ ich hab es bei mir im hauptmenu eingebunden und es läuft einfach durch, ohne fehlermeldung. danach habe ich einige geplottete listen. welche version hast du und was hast du denn gemacht, hast du die ini geändert?
Hallo Bodo,
so habe ich den Skript eingebunden: Die ini ist unverändert und im Userverzeichnis von ELCAD 7.3.1 SP1 eingebunden. Die Meldung kommt nach jeder Liste, ansonsten scheint alles in Ordnung zu sein. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: nö.......daran liegt es auch nicht. nimm mal unser demo projekt.....
Hallo Bodo, da funktioniert es ohne Meldung, werde das bei Gelegenheit erforschen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
