| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Seitenumbruch im Klemmenplan (757 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche nach einer Möglichkeit, eine Klemmleiste an einer bestimmten Stelle auf der nächsten Seite eines Klemmenplans vorzusetzen. Also: Seite1: Klemme -X1: 1-10 Seite2: Klemme -X1:11-23 Seite3: Klemme -X1:24-46 Kann man sowas machen? (für Elcad 5.8.6. Klemmenplan hat 40 Klemmen) PS: Suchfunktion im Forum geht leider im Moment bei mir nicht. Hätte sonst mal das Forum durchsucht. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also für eine feste Anzahl Klemmen pro Blatt wüsste ich was... Aber eine beliebige Anzahl geht wohl nicht. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie soll das funktionieren, also automatisch?
Ja. Es gibt ja eine Codenummer für Seitenwechsel bei Anlagen-, Funktions- oder Ortswechsel. Evtl. könnte man das "Mißbrauchen" um einen Seitenwechsel zu provozieren oder vieleicht gibt es ja eine Codenummer für die Klemme, die einen Seitenumbruch auslöst?
Bei einem anderem CAD-System (ich glaube es war Ruplan) konnte man in der Klemme im SLP einen Seitenumbruch eintragen. Funktionierte prima. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
hallo, jo....anlage, ort, funktion funzt.....aber mal 10 klemmen, dann 13 klemmen und dann den rest oder sollten es doch 12, 15 und dann der rest sein...........oder ganz anders??? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anzahl der Klemmen soll nicht feststehen. Dies soll individuell für jede Leiste/Klemme einstellbar sein. Am Besten in der Klemme. Aber ich sehe schon. So eine Funktion bietet Elcad vermutlich nicht. Ein Lösung habe ich mir schon überlegt. Die Leistenbezeichnung in eine Translate: \z170: X99 \z171: X99 \z172: X99 \z173: X99 Dann bekommen die Klemmen 1-15 die BMK -\z170 Klemmen 16-25 -> -\z171 Klemmen 26-45 -> -\z172 Rest -> -\z173 Ist allerdings ein ziemlicher Editieraufwand. Oder kann ich die BMK einzelner Klemmen in einer Liste ändern? (BMK-Editor, Klemmeneditor, Klemmenliste.....)
Die Klemmleiste sozusagen auf 4 Klemmleisten aufteilen. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Zitat: Original erstellt von Bernie6666: ... Also: Seite1: Klemme -X1: 1-10 Seite2: Klemme -X1:11-23 Seite3: Klemme -X1:24-46Kann man sowas machen?..
Hallo Bernie, ich würde an das Betriebsmittel # bzw ## anhängen, dieses Zeichen ist in der Zeichnung nicht sichtbar. Seite1: Klemme -X1: 1-10 Seite2: Klemme -X1#:11-23 Seite3: Klemme -X1##:24-46 So hast du drei verschiedene Klemmleisten. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: ich würde an das Betriebsmittel # bzw ## anhängen, dieses Zeichen ist in der Zeichnung nicht sichtbar.
Wäre eine Möglichkeit, allerdings sind leider die Texte im Klemmenplanformblatt nicht dafür ausgelegt (Blocksatz!). Da kommt dann die Leistenbezeichnung mal nach oben und mal nach unten verrutscht. Hier könnte man allerdings den Code "2162 Zeilenschaltung (#) ignorieren" einfügen. Dann wäre es ok. Inzwischen bin ich auf einen anderen Weg. Wenn es fertig ist, dann melde ich mich wieder. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sputkin Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.07.2010
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo zusammen, bin gerade aus aktuellem Anlass auf dieses Thema hier gestoßen... Gibt es bei ELCAD 7.5 zufällig schon eine Lösung für dieses Problem? Ev. ein Flag oder ähnliches, um einen Seitenumbruch im Klemmenplan zu erzwingen? Grüße Sputkin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo und Willkommen! Zitat: Original erstellt von Sputkin: Gibt es bei ELCAD 7.5 zufällig schon eine Lösung für dieses Problem? Ev. ein Flag oder ähnliches, um einen Seitenumbruch im Klemmenplan zu erzwingen?
Leider nicht! Hatte/Habe selber dieses Problem ATM bei einem Projekt und muss es halt Händisch korrigieren. Habe sogar beim Aucotec-Support extra Angefragt ... leider auch ohne Lösung ... Die möglichen Lösungen mit "#" oder via "\z" (Projektkopftexte) sind keine Lösung IMO (vor allem, wenn man es Nachträglich erst machen muss). ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sputkin Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Seite1: Klemme -X1: 1-10 Seite2: Klemme -X1:11-23 Seite3: Klemme -X1:24-46
Hallo, vielleicht kann man mit der Kabeltypentabelle im Klemmenplan etwas tricksten/murksen: Den Code 2050 (Anzahl Kabel extern je Blatt) oder 2060 (Anzahl der Kabel intern je Blatt) im Klemmenplan mit 1 belegen. Schließt man nun an Klemme 1, 11 und 24 ein Kabel an, erfolgt der Sprung auf die nächste Seite. P.S. Das ist zwar ziemlicher Murks ( ) und sicher keine Lösung, aber der Umbruch würde funktionieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
