  ELCAD
  Schraffur im Elcad
Autor Thema:   Schraffur im Elcad (1927 mal gelesen)
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes habe ich in der Elcad-Hilfe gelesen:
Kommando: fill (Flächen schraffieren/ausfüllen)
Menüpunkt EINFÜGEN / GRAFIKELEMENTE / FÜLLEN
Die Funktion dient zum Ausfüllen bzw. zum Schraffieren von Flächen. Konturelemente können Linienzüge, Spline, Kreise, Ellipsen und Gruppen sein. Ein Rechteck wird beim Befehl REC gefüllt.
Nach Eingabe des Kommandos FILL ist folgendes einzugeben:
Linienart und Strichstärke (Digitalisier-Parameter)
zugehöriger Linienzug/Element
Winkel der Schraffur
Abstand der Schraffur (mm)
Wird die Funktion FILL auf eine Gruppe angewendet, werden Elemente, die innerhalb eines Elementes liegen, ausgespart.
Beispiel:
Ein Rechteck mit zwei darin liegenden Kreisen wird zu einer Gruppe zusammengefasst. Durch das FILL-Kommando wird von außen nach innen schraffiert, wobei zuerst von der Außenkontur bis zur nächsten Kontur schraffiert wird. Dann wird bis zur nächsten Kontur nicht schraffiert; danach wird wieder schraffiert.
Das Ergebnis ist ein ausgefülltes Rechteck, das einen nicht ausgefüllten Kreisring enthält.
Die Funktion FILL kann mehrfach auf ein Element angewendet werden.
Ich wollte diese Funktion bei einem Symbol testen. Aber weder im Symbolbau noch im Grafischem Editor habe ich es hingekriegt.
Was mache ich falsch?
Hat schon jemand damit gearbeitet?
Danke für Antworten
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxher,
das ist doch ganz einfach.
Zuerst zeichnet man ein Grafikelement (z.B. ein Rechteck).
Dann ruft man das Kommando FILL auf (Kommandozeile oder Menü).
Das Programm fragt nach "zugehöriger Linienzug/Element".
Man klickt das Rechteck an einer seiner Ecken an.
Dann sollte eine Maske "Schraffur-Parameter" erscheinen.
Hier gibt man den Winkel und den Abstand der Schraffurlinien an
und bestätigt mit OK.
Nun sollte das Rechteck schraffiert sein.
Die Schraffur entfernt man wieder mit UNFILL.
Man kann ein Element mit mehreren Schraffuren belegen.
Stift und Linienart können vor dem Anklicken des Elements
geändert werden mit "S" (für Stift), "L" (für Linienart) oder
Rechte-Maus-Klick (für Stift und Linienart).
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 22. Feb. 2006 editiert.]
maxher
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo maxher,
Dann sollte eine Maske "Schraffur-Parametdr" erscheinen.
und bestätigst mit OK.
bei mir geht das nicht !!! warum?
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
garten.pdf
Original erstellt von maxher:
Ja! Habe mal am WE mein Gartenhaus im Elcad "gemalt".
Geht eigentlich ganz einfach. Zeichne ein Rechteckt mit dem Befehl LIN. Dann FILL eingeben und auf den Rand klicken.
Gruß Uli
maxher
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
ein rechteck gezeichnet mit LIN geht es, aber wie kann ich die Strich- und Lineienstärke wie in der Hilfe beschrieben ändern?
Und das Beispiel mit Rechteck und  zwei Kreisen funktioniert auch nicht!
PS.
muss jetzt leider zu einem Seminar. Bin erst morgen wieder da.
Danke für die Antworten!
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxher 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das Beispiel mit Rechteck und  zwei Kreisen funktioniert auch nicht!...
Hallo maxher,
für Linienart und -stärke Kommando fill und Entertaste, dann Rechtsklick vor Anwahl des zu füllenden Elementes (beim Rechteck (rec)anschliessend eine Ecke auswählen).
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf K.:
Beim Kreis ist die Mitte oder der Rand anzuwählen.
Es grüsst
Rolf K.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
maxher
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Sollte vielleicht die Elcad-Hilfe an dieser Stelle überarbeitet werden.
Jetzt habe ich es auch geschafft.
Maximilian
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
