  ELCAD
  Fehlermeldung Translate-Datei
Autor Thema:   Fehlermeldung Translate-Datei (1139 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
wenn ich mit der Maus zwischen einzelnen Zeichnungen wechsle, ist alles "normal"; bei Blattwechsel mit PgUp/PgDn erscheint Fehlermeldung "Translatedatei doppelt geöffnet...".
Herbert
Bodo_M
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
seltsam........das ist sicher nur in diesem projekt......oder?
wenn ja....leg mal ein neues projekt an und kopier die seiten
von dem alten projekt in das neue.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das hatte ich auch schon mal. Hatte damals versehentlich unter Extras/Optionen zwei mal die gleiche Translate bei A und B eingestellt.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Uli ! schaun dir das jpg an......was fällt dir auf?
bodo m
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tja... Wer lesen kann.
Die Transpro habe ich natürlich nicht doppelt eingestellt. Sogar nicht mal einfach.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
gell
bodo m
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hatte nur "Translatedatei" gelesen und deswegen das Bild gar nicht mehr angeklickt...
Gruß Uli
SELBO
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
ist nur in diesem Projekt - komisch wie?
Legen wir wohl in die Schublade der Erfahrung (die quillt schon langsam über - haha)
Herbert
Bodo_M
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das hatte ich mir gedacht. ich würde mal ein neues projekt anlegen,
die seiten kopieren (von alt nach neu), die datei "transpro" kopieren
und dann mal schauen.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ich nochmal,
warum in die schublade......solche kleinigkeiten lassen sich immer
reparieren.
bodo m
Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d)
EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen.
Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ...
Anzeige ansehenSachbearbeitung
SELBO
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
ich meinte nur die Erfahrung, nicht das Projekt...
Herbert
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
