| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Piep bei LA (1520 mal gelesen)
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit Freitag einen neuen PC. Jetzt, wie normalerweise üblich, piept der jedesmal bei dem Befehl "LA". Bei meinem alten Rechner war der Lautsprecher abgeklemmt. Beim neuen kann ich das nicht machen. Kann man das in Elcad abstellen? ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
hallo, elcad schliessen, aucotec.ini mit einem ascii editor bearbeiten... [System] GridTranslateFunc721=0 GridTranslateCanSwitch730=0 GridCountdownTimeMessages=5000 GridDeltaTimeMessages=200 RegenerationWithNoMessage=0 FocusToCommandLine=1 702CommaCorrectionOff=0 NetUpdateInterval=60 FlagSymbolRed=1 FlagDark=1 StoreLtyPen=0 CutShowElement=1 ListEntry=1 CommandPath=../../bin/elcad.731 PlcSyntaxCheck=1 ColourPossibleSymbols=1 RevisionCheckOff=0 ShowProjectInfoFile=0 ProjectInfoFileName= CharSolution=2 UpcProject= LwcProject= AsciiImportCommentSign= AsciiImportFillWithEmptyDset=0 KillOnlyInDatabase= ExternEditorCall= ShowAucSystem=0 DirectoryWithDaba=0 Hpgl_LT_2Parameter=0 PopupDimensioningOff=0 NewModify=0 OldSmartbar=0 InternalSpeaker=0 UseMidi=0 MidiProgram=1 TranslateLockMessage=0 TranslateLockMessageDelay=5 AsciiLabelImportPhoenix=0 AsciiLabelExportPhoenix=0 AsciiLabelExportWago=0 SymbolDialogSelectBoth=0 IgnoreTranslate=0
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Besser ist keine Fehler zu machen!
Ja - klar. Aber ich mache mit Absicht diese "Fehler" und muss dann natürlich "LA" benutzen. Dies auch auf mehr als 100 Blättern!!! Da nervt das gepiepse schon sehr.
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Lösche mal im Symbolbau eine "falsche" Dialog-Zeile. Da freut sich das ganze Büro. Das meinte Strohli wohl... Gruß Uli |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Hallo, Zitat: Original erstellt von Andi R: Gibt es denn eine Möglichkeit diesen Hinweiston über die Soundkarte "ausgeben" zu lassen? Wie schon gesagt das ganze Büro freut sich immer und man ist sich des lebens nicht mehr sicher
ab Version 7.2.1 in der aucotec.ini folgende Schalter setzen : [System] InternalSpeaker=0 UseMidi=1 Genaueres steht in der Hilfe (nach MIDI suchen).
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ... und auch bei jedem kurzschluss freuen...
Hi Bodo Was passiert denn bei einem Kurzschluß? Hatte ich bisher noch nicht. Woher weiß Elcad denn, dass es ein Kurzschluß ist? Verbindung zwischen zwei Potentialen? Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: test(beep)und test(midi) ausprobieren.
Hallo, Gelächter im Büro... Gruß Uli |
erstellt am: 23. Feb. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Kann Elcad auch mal das wav-Format? Ein Beispiel habe ich ja schon mal unter ..\bin\elcad.xx\.. gefunden. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, keine gute Idee? Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernie6666
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, neee, Du musst doch nichts ausbaden. War nur so eine Idee. Viele Grüße und schönes Wochenende Uli |
