Thema: Länge Code 1000 (2456 mal gelesen)
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie lange darf in der 7.3.0 der zu übertragende Inhalt im 1000er sein? Bei mir sieht das in etwa so aus: ("PIW",7,8,36,37,38,39,40)>(42) Der zu übertragende Inhalt ist ca. 25 Zeichen lang. Der 1000er verweigert aber seine Arbeit. Anstatt die Anschlüsse in die Tochter zu übertragen, meckert die Tochter "Gerät schon vorhanden". Trage ich die Anschlüsse per Hand ein, kommt auch der Querwerweis. Gruß Uli
serial Mitglied Projektierer
 Beiträge: 45 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nimm doch die 7.3.1 hier ein Auszug aus den Neuerungen Codenummernbereiche und längere Inhalte in Codenummer 1000 Zur Vereinfachung bei der Erstellung komplexer Symbole wurden die Möglichkeiten der Codenummer 1000 erweitert. Die Vorbelegung im Symbol kann nun eine Länge von 58 Zeichen haben. Auch jeder einzelne zu übertragender Text kann bis zu 58 Zeichen lang sein. Die maximal übertragbare Datenmenge beträgt 254 Zeichen. Außerdem können Sie eine kompakte Schreibweise durch eine Bereichsangabe von Codenummern verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe aber nach der 7.3.0 gefragt.... Gruß Uli |
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probier es mal mit nur 6 zu übertragenden Dialogen !! Ich meine das war die Grenze !! Ansonsten könntest Du die Texte in zusammenfassend in 1003 codenummern übertragen und dann nur 1 oder 2 codenummern mit der 1000 Codenummer Übertragen. Was hast Du gegen die 7.3.1?? Ich nochmal nachgeguckt !! In der alten Version waren es bei mir 5 Texte!! Hoffe ich konnte dir helfen ! [Diese Nachricht wurde von serial am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann ich nicht, ich brauche alle 7 Dialoge. Zusamenfassen? Naja, da geht der "Murks" schon los...  Murksen musste ich früher, aber jetzt will und werde ich es vernünftig und richtig lösen. Ich weiß nur nicht, was zu lang ist. Der Text im 1000er selbst, oder der zu übertragende Text von der Mutter in die Tochter. Die 7.3.1 mag ich nicht, da der Text dort minimal größer ist. Wo ein Text vorher genau in ein Feld im Formblatt passte, steht er in der 7.3.1 über den Rand hinaus. Und lesen kann ich auch nichts mehr in der 7.3.1. Muss immer einen Ausschnitt vergrößern, damit ich meine Texte wieder lesen kann. Texte sind ohne Zoom viel zu groß dargestellt, überall stehen die Texte über die Grenzen und Ränder hinaus. Wenn ich aber größer zoome, stimmt es plötzlich wieder. Da bleibe ich lieber bei der 7.3.0. Gruß Uli |
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von serial: Ich nochmal nachgeguckt !! In der alten Version waren es bei mir 5 Texte!!
Das kann nicht sein, denn ich habe eine Menge Symbole in denen ich 6 Texte übertrage, aber bei 7 streikt der Code 1000. Gruß Uli |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: ... Muss immer einen Ausschnitt vergrößern, damit ich meine Texte wieder lesen kann. Texte sind ohne Zoom viel zu groß dargestellt, überall stehen die Texte über die Grenzen und Ränder hinaus. Wenn ich aber größer zoome, stimmt es plötzlich wieder... Gruß Uli
Hallo Uli, das passiert bei meinem 7.3.1 nur wenn ich bestimmte Windowsschriftarten eingestellt habe. Bei der ELCAD-Schrift ist bei mir die Schrift wie bei der Vorversion. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: das passiert bei meinem 7.3.1 nur wenn ich bestimmte Windowsschriftarten eingestellt habe. Bei der ELCAD-Schrift ist bei mir die Schrift wie bei der Vorversion.
Hallo Rolf, danke für die Info. Da ich aber gerade bis zum Hals in Arbeit und Aufträgen stecke, habe ich keine Zeit (und auch keine Lust) auszuprobieren, wie das alles eventuell vielleicht möglicherweise funktionieren könnte... Ich sitze jetzt noch im Büro und verzweifel gleich. Was meinst Du denn mit "Elcad-Schrift"? Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 25. Feb. 2006 editiert.] |
erstellt am: 15. Feb. 2006 23:42 <-- editieren / zitieren -->
Bodo?! Pelle?! |
erstellt am: 15. Feb. 2006 23:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Bodo?! Pelle?!
Strohli? |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD 7.3.1 bietet die Möglichkeit, Texte mit Windowsschriftfonts darzustellen. Dazu kann man in der Projekt-/oder Benutzereinstellugnen unter Zeichnungen - Schriftart einstellen, welche Schrift man will. Dadruch ist es nun auch möglich Fremdsprachen-Sonderzeichen per Translate einzubringen (z.B. chinesisch). Wenn du das nicht willst, einfach den Hacken bei "Windows Schriftarten verwenden" rausnehmen und Schriftmäßig ist alles beim alten. Ich würde dir dringed empfehlen, die 7.3.1 zu verwenden, da einiges an Bedienkomfort verbessert wurde. Z.B. kannst du Symbole per Drag & Drop zuweisen, z.B. die Kontakte eines Schützes. Du plazierst das Tochtersymbol und wählst aus dem BMK-Tree das Muttergerät aus, nimmst es mit der linken Maustaste und läst es auf das Tochtersymbol fallen - Fertig. Das funktioniert bei entsprechenden Symbolen auch bei den E/As. Es werden dann alle verfügbare E/As angezeigt und auch, ob sie schon belegt sind oder noch frei. OK, ist jetzt doch ein bischen viel zu lesen geworden! Nimm dir doch lieber ein bischen Zeit, um die 7.3.1 kennenzulernen. Ich denke durch die besseren Handhabungsmöglichkeiten wirst du die investierte Zeit wieder reinholen. Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Uli,schau doch mal in die online-hilfe........steht doch alles drin.
Hallo Bodo,
wo denn? Ich finde die Stelle nicht... Gruß Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kann auch der Gerätekommentar (im Beispiel die lfd. Nr. 2) an die Töchter übergeben werden. Die max. Anzahl der möglichen Zeichen ist folgende: 5 Parameter = 19 Zeichen 4 Parameter = 22 Zeichen 3 Parameter = 25 Zeichen 2 Parameter = 28 Zeichen 1 Parameter = 31 Zeichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Ach da. Die Stelle mit den Parametern habe ich gestern wohl überlesen... Danke Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 25. Feb. 2006 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Mit "Zuweisen" funktioniert es immer, ganz egal wieviele Parameter man benutzt und wie lang der String ist. Wenn da "Funktion passt" steht, klappt es auch. Glück gehabt. Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 20. Feb. 2006 editiert.] |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 25. Feb. 2006 04:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Habe da noch eine Frage: Muss ich nach dem Zuweisen das Projekt einfrieren? Habe es sicherheitshalber mal gemacht (sicher ist sicher), deswegen kann ich jetzt nicht mehr prüfen, ob es auch nötig war. Gruß Uli |
