| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: PDF KOMPAKT (2343 mal gelesen)
JPLRS Mitglied Regeltechniker
Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab bis jetzt meine fertigen Projekte immer mit dem PDF Destiiler gedruckt. Das ist leider sehr langsam und die Datein werden auch ziemlich groß. Nun wollte ichs erstmals mit dem ELCAD PDF Drucker/Speicher versuchen. Hat soweit ganz gut funktioniert, allerdings fehlt die Hälfte. Teilweise feheln Linien oder Beschriftungen usw. Was hab ich falsch gemacht? Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zum PDF erstellen??? ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
hallo, geht´s etwas genauer? du druckst elcad pdf.....single oder compact? im stapel oder aus dem tree? fehlt auf jeder seite etwas? wieviele seiten in einem job? was fehlt denn genau? fragen über fragen......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs sowohl im Stapel als auch im Tree versucht. Hätte es ger als PDF compact. Es fehlt fast alles, beim öffnen des pdf bekomm ich eine Fehlermeldung: "Illegal operation inside a path" Den Tree kann ich dann anschaun, auch einzelne Seiten. Nur diese Seiten sind eben sehr Lückenhaft. Es fehlen meist Linien! Könnt ihr mir weiterhelfen?
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
Hallo, kann es sein, das eine Symbolbibliothek fehlt? Oder das die Symbib gesperrt ist? Mach doch mal ein Rücksetzen Share-Dateien über deine Symbolbibliotheken und probier es dann noch mal. Bei uns sieht es auch manchmal so aus, wenn mehrere Symbolbibliotheken verwendet wurden und dann eine nicht da ist oder nicht zugegriffen werden kann. Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das ist es sicher nicht! Sonst würde beim Projekt öffnen eine Fehlermeldung kommen. Die Symbole sind ja auch fast alle da, es fehlen hauptsächlich waagrechte und senkrechte lange Linien?!
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
Habe die PDF-Datei mal mit dem Acrobat 6 geöffnet und den Screenshot angefügt. Alle Linien sind sichtbar! Muss wohl am Acrobat 7 liegen! Meine mich daran zu erinnern, das es Problem mit ELCAD 7.3.0 und Acrobat Reader 7 gibt. Da wir die 7.3.0 übersprungen haben und gleich auf die 7.3.1 gewechselt haben, kann ich aber nicht genau sagen, ob die Servicepacks dir hier weiterhelfen. Lies dir doch mal die Beschreibungen der ServicePacks durch, vielleicht findest du ja was. Gruß s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, irgendwie versteh ichs jetzt überhaupt nicht mehr! Hab nach eurer Anleitung das SP4 installiert, PDF Problem noch immer das selbe. Hab dann meinen Acrbaten deinstalliert und Acrobat 6.0 prof installiert. PROBLEM BEHOBEN!! Dann hab ich meinen Acrobat 6.0 wieder deinstalliert(nur zu versuchszwecken) und ohne Acrobat mein Projekt als PDF kompact ausgegeben. Hat super funktioniert?! Das sagt mir aber, das ELCAD einen eigenen "writer" eingebaut hat, oder lieg ich da falsch? ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren -->
Jepp Bei PDF-Compact macht das Elcad selbst die PDFs. Gruß Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
Hallo, 1. ELCAD macht das PDF immer selber (bei "compact" und bei "einzeln"). 2. Der Fehler liegt ursächlich in ELCAD 7.3 (ohne SP). 3. Der von ELCAD erzeugte Fehler wird vom Reader 6.0.x toleriert. 4. Der erzeugte Fehler führt zu einer Fehlermeldung im Reader 7.0.x. 5. Der Fehler ist ab ELCAD 7.3.0 SP4 behoben. 6. Die Dokumente müssen auf jeden Fall neu ausgegeben werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 15. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah,jetzt habs sogar ich verstanden! Nun hab ich aber noch eine Frage, kann ich die Auflösung, mit der das pdf ausgegeben wird irgendwie verändern? Mir kommt das irgenwie spanisch vor, daß das Projekt und pdf fast gleich groß sind?
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
Hallo, 1. PDF-compact sollte kleiner sein als PDF-einzel, da der Font nur einmal und nicht in jede Seite eingelagert werden muss. 2. Die Auflösung des Font kann verringert werden. Ini-Schalter : [WindowsFont] ScaleResolutionForPdf=1.0 Der Wert kann zwischen 0.1 (schlechte Auflösung) und 10. (extrem hohe Auflösung) verstellt werden. 3. Eingelagerte Grafiken (BMPs,JPEGs,...) nehmen viel Platz ein. Man kann farbige Grafiken in Graustufen ausgeben. Ini-Schalter : [PDF] ImageColorsAsGray=1 4. ELCAD gibt eingelagerte Grafiken immer in ihrer vollen Auflösung aus. Man kann solche Bilder mit externen Tools auf die erforderliche Auflösung reduzieren. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, den gibt es erst ab Elcad 7.3.1 Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPLRS
