| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Nochmal Toolbar (1047 mal gelesen)
dete2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 12. Feb. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eben ein paar Befehle in eine Toolbar eingebaut und wähnte mich viele Jahre zurückversetzt in die gute ???? alte DOS- Zeit. Vielleicht habe ich das Prinzip auch nicht richtig verstanden. Am meisten hat mich genervt, dass der Editor unbedingt irgendwelche Bildchen verlangt. Weil heute Sonntag ist, habe ich ihm welche gemalt... Geht das nicht irgendwie anders ??? Danke im voraus Detlef (übrigens ELCAD 7.2.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Feb. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dete2
Hallo Detlef, im Verzeichnis C:\Programme\aucotec\elcad.72\BIN\ELCAD.72\BITMAP findest Du viele fertige Bitmaps. Diese Bitmaps stellen Deinen Befehl in der Toolbar dar. Unter "Hinweistext" kannst Du auch einen erklärenden Text eingeben, der erscheint, wenn Du mit dem Mauszeiger über das entsprechende Bitmap in der Toolbar fährst. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dete2
erstellt am: 12. Feb. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dete2
erstellt am: 12. Feb. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, danke für Deinen Hinweis. Es scheint so, dass es wirklich keinen Trick gibt, wie man es effektiver machen kann. Die vielen Bitmaps sind zwar schön und gut, aber meist nicht besonders spezifisch aussagekräftig. Wahrscheinlich nehmen die meisten irgend ein bmp, das sie sich gut merken können und verknüpfen dann einen Befehl damit. Das geht natürlich, ist aber nicht besonders elegant. Nochmals Danke ! Detlef
erstellt am: 12. Feb. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dete2
Zitat: Original erstellt von dete2: ... Wahrscheinlich nehmen die meisten irgend ein bmp, das sie sich gut merken können und verknüpfen dann einen Befehl damit...
Hallo Detlef, bei diesen Bitmaps im Verzeichnis gibt es auch ein leeres Bitmap in 24x24 Pixel (früher 48x48). Daraus kann man sich sein entsprechendes Bitmap in einem Grafikeditor erstellen. Wichtig ist, dass die Pixelzahl gleich bleibt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane | ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
serial Mitglied Projektierer
Beiträge: 45 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dete2
Falls Du deine Toolbar in der Reihenfolge mal ändern willst, ist das mit dem Editor von Aucotec recht bescheiden. Als tip, schau Dir die passende txt Datei zu deiner Toolbar an. So kannst Du ziemlich schnell und einfach Änderungen vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
