| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Sammlung Aucotec.ini Schalter (3272 mal gelesen)
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würds toll finden, wenn man unter diesem Thread mal alle "wichtigen" Schalter in der Aucotec.ini Sammeln könnte. Da scheint ja echt die tollsten Dinger zu geben. !!! ACHTUNG !!! Immer erst Elcad verlassen. Und zum Editieren der Aucotec.ini immer einen ASCII Editor verwenden. !!! ACHTUNG !!! [Diese Nachricht wurde von TKE am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auflösung von Fonts in PDFs ändern Werte können von 0.1 (sehr schlechte Auflösung) bis 10.0 (extrem hohe Auflösung) eingestellt werden Default ist 1.0 Code: [WindowsFont] ScaleResolutionForPdf=1.0
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Das ist eine super Idee. Es wäre schön wenn man von aucotec eine Liste mit allen Einstellungen bekommen könnte. Egal ob in Papier- oder Datei-Form. Ideal wäre natürlich eine Tabelle in der Online-Hilfe. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Einfach mal das Elcad-Forum nach der "aucotec.ini" durchsuchen, da findet man eine Menge solcher Schalter. Gruß Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Der Markierungspfeil bleibt auch nach dem Zoomen stehen. Code: [Debug] RemainMarker=1
Translatetexte werden zum Finden des Symbolrahmens übersetzt. Code: [Frame] TranslateForFrame=1
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Der Markierungspfeil bleibt auch nach dem Zoomen stehen.
Hi Pelle, ist der "Markierungspfeil" der rote Pfeil z.B. nach dem Navigieren? Gruß Uli |
Markus_SIE Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 21 Registriert: 27.08.2004 P4-2,8GHz, 512MB Ram, Intel-Onboardgrafik, WinXP SP2 ACAD 2005 + Expresstools EN ELCAD 5.8.x, ELCAD 7.2.x
erstellt am: 21. Feb. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Code: [WIN_Graphik] ColorsEqualEditor35=1
Dadurch wird ein schwarzer Hintergrund in der Zeichnungs- und Symbol- Bearbeitung eingestellt. Ist diese Option nicht gesetzt ('0') dann wird ein weißer Hintergrund eingestellt.
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Feb. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Der Markierungspfeil bleibt auch nach dem Zoomen stehen.Code: [Debug] RemainMarker=1
Hallo, sehr schöne Funktion, aber wie bringe ich den Pfeil wieder weg? rp geht nicht! Blattwechsel geht; ist das die einzige Möglichkeit? Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo, also prinipiell finde ich die Idee mal eine auflistung aller INI schalter zu haben durchaus interessant allerding vermute ich das es an der Mächtigkeit der optionsvielfalt liegt das es "fast" unmöglich ist alle zusammenzutragen und zu dokumentieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo, prinzipiell finde ich es eine gute Idee die Ini-Schalter zu sammeln. Es sollte sich dabei aber nur um diejenigen Schalter handeln, die nicht durch die "Einstellungen" erzeugt werden.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo ELCADer, es gibt einen ini-Schalter der die Überprüfung dee SPS-Operanden ausschaltet. Leider habe ich ihn mit der Suche hier nicht gefunden vielleicht kann mir den jemand sagen. Danke ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, der Schalter heißt: [System] PlcSyntaxCheck=0 ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
