| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: REC - weiß füllen (836 mal gelesen)
schlick_fe Mitglied TZ
Beiträge: 63 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gerade mal die Funktion REC(hteck zeichnen) und weiß füllen. Irgendwie funktioniert das aber nicht. Wenn ich dann das Blatt ausdrucke sieht es genauso aus wie ohne dieses Rechteck. Mach ich irgendwo en Gedanken Fehler? Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
hallo, ja....machst du ein weisses rechteck ist nur dazu da, eingefügte grafiken (jpg, bimtap) abzudecken. das klappt auch wunderbar, wenn du die grafiken eine ebene nach hinten schiebst. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
serial Mitglied Projektierer
Beiträge: 45 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
Hallo Bodo, da muss ich dir leider wiedersprechen. Es ist auch sehr nützlich um Hutschienen abzudecken (Komponente verdeckt Hutschiene), oder z.B. bei einem Raumplan kann man ganz einfach über die Wände, Fenster und Türen legen. Man spart sich sehr schön das Stückeln der einzelnen gefüllten Rechtecke. Sorry, klappt wohl nur wenn das Weisfüllen im Symbolbau verwendet wird. [Diese Nachricht wurde von serial am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
In meinem Fall, habe ich ein Symbol für die Wand (rechteck normal gefüllt) und ein Symbol für die Tür und Fenster (weiß gefüllt). Das klappt wunderbar!! [Diese Nachricht wurde von serial am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
hallo, hab mich wohl nicht klar ausgedrückt........mit sinnvoll meine ich: das weisse rechteckt kannst du nur bei eingefügten grafiken sinnvoll nutzen. es ist sicher auch bei anderen grafiken sinnvoll..... klappt aber nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
hallo, wenn du teile eines symbols abdecken möchtest, kannst du das natürlich auch mit einem weissen bitmap machen, das du eingelesen hast. das wird dann auch mit ausgedruckt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlick_fe
