| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Alte konv. Projekte drucken (1503 mal gelesen)
SELBO Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe ein altes Projekt (V2.4) in V7.3.1 konvertiert. Anschließend "optische Inspektion" am Bildschirm - alles soweit gut, dachte ich. 1. Bei der Druckausgabe passen die vorgegebenen Ränder nicht z.B. rechter Rand beträgt auf dem Ausdruck ca. 30 mm - Vorgabe Druckeinstellung jedoch 0 mm usw. 2. Bei der Ausgabe als PDF (Einzel oder Kompakt) fehlen in den Klemmplänen die Anschlussnummern der Geräte - am Bildschirm und bei Papierausdruck jedoch vorhanden. Grüße vom Bodensee Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, wg. PDF-Frage - mea culpa - muss wohl mehr lesen - werds gleich mal ausprobieren. wg. Drucker: Einstellungen bei Audruck Zeichnungen: - linker Rand 0 mm - rechter Rand 0 mm - unterer Rand 0 mm - oberer Rand 15 mm ergibt bei Druck einer unter V7.3.x erstellten Zeichnung Ränder, so wie sie sein sollen: - linker Rand 10 mm - rechter Rand 10 mm - unterer Rand 5 mm - oberer Rand 15 mm Bei einer konvertierten Zeichnung jedoch: - linker Rand 5 mm - rechter Rand 30 mm - unterer Rand 6 mm - oberer Rand 22 mm Grüße vom Bodensee Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
hallo Herbert, konvertiert.....von was? in dem konvertierten projekt hast du doch bestimmt andere symbole, also auch ein anderes formblatt oder? ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. wir sind hier nicht in der kirche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, heute ist wohl nicht mein Tag. Tatsächlich sind die Formblätter aus V2.4 ca. 25 mm schmaler als die aktuellen - ich ziehe die Frage hiermit zurück. Das mit PDF DontUseBidi etc. hab ich getestet - funktioniert. Vielen Dank für die Info und Deine (vergeudete) Zeit. Grüße Herbert - Wie sagte sinngemäß schon Einstein? "Kollegen, Ihr müßt mehr lesen, dann braucht Ihr nicht so viel erfinden..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SELBO: Wie sagte sinngemäß schon Einstein? ...
Siehe Bild..
Gruß Uli
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Zitat: Original erstellt von SELBO: ...altes Projekt (V2.4) in V7.3.1 konvertiert....
Hallo Bodo, das macht mich doch neugierig. Welche Versionen hat es denn von ELCAD vom Anfang bis heute gegeben? Ich habe mit der Version 3.5 angefangen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Feb. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Zitat: Original erstellt von UKanz: ... Schaue mal hier: ... Gruß Uli
Hallo Uli, danke für die Info, aber SP1 habe ich schon installiert. Meine Systeminfo ist noch nicht aktuell gewesen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 02. Feb. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Aber jetzt, ja...
... eine Insel Gruß und gute N8 Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
hallo, @Rolf....also ich habe 1987 angefangen, da wurde gerade 2.3 ausgeliefert. ms dos basierend hat es bei 2.0 angefangen aber davor gab es schon etwas auf hp basic plattform. ein projekt aus v2.4 muss ca 17/18 jahre alt sein und du kannst es mit konvertierungen in der aktuellen version bearbeiten. kennt jemand ein anderes programm mit dem sowas möglich ist? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,das war aber ..........ah jetzt ja..........eine insel
Uli Knopf, Bodo der Lockführer und Rolf Luka?
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 03. Feb. 2006 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich stelle fest... Das Elcad-Forum hat Frauen-Defizit. Gruß Uli |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nun lassen wir es so...
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ein projekt aus v2.4 muss ca 17/18 jahre alt sein und du kannst es mit konvertierungen in der aktuellen version bearbeiten. kennt jemand ein anderes programm mit dem sowas möglich ist?
... AutoCAD ... /
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,na, na, na,.........vor 18 jahren gab es ms dos 2.xx kein windows also auch kein notepad..............
Au ja! Du hast Recht, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ja.....und ich kann auch heute noch mit dem edlin arbeiten, wer ihn noch kennt.....
Natürlich! ... dass waren noch Zeiten ... Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich dachte an etwas mehr logik.
Davon war aber nicht die Rede ... / ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, na - jetzt freuts mich aber riesig, dass ich mit meinen unangemessenen Fragen so ein wohliges räkeln in alten Zeiten losgetreten habe. 286er - tja - in dem hatten wir damals ne HaiÄnd-Platte mit satten 40 MB drin. Und die Datensicherung lief noch - wenn ich recht erinnere - ungefähr so: copy c:\elcad\*.* com1 Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: notepad von Windows.
Du meinst bestimmt den alten DOS-Editor.
Klicke mal START / Ausführen, dann "CMD" eingeben und dort "EDIT". Gruß Uli
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Gibt einfach mal EDLIN nach CMD ein!!!
Hallo Erwin, den Edlin (?) scheint es beim XP nicht mehr zu geben... Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Ach-so, Dateiname! Aber auch auch mit einem "Dateinamen" werde ich nicht schlau aus diesem EDLIN. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, ich war schneller.... Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Ich gestehe, kann ich nicht... Das muss wohl noch vor meiner Zeit gewesen sein. Uli ist doch noch jung.... Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: versuch es mal mit "1l"... (1 list) mit "q" (quit)
Ui, das geht ja echt. Gruß Uli |
erstellt am: 07. Feb. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: ... Vorher gab's noch EDLIN, ein zeilenorientierter Editor!!! ...
Hallo, noch ein paar Tage älter ist "Copy con dateiname.txt" Dann kann direkt von der Tastatur in die Datei geschrieben werden. Mit ^Z (control Z) und Enter wird der Text unter dem Dateinamen gespeichert. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Feb. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
erstellt am: 08. Feb. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
... und die erste Festplatte mit der ich zu tun hatte war gerade mal 4.8 MByte gross. Da das Betriebssystem (HP Basic) das allerdings nicht verkraftete, musste die Platte in 4 Partitionen zu 1.2 MByte geteilt werden, also in 4 Disketten. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 00:27 <-- editieren / zitieren -->
Pelle, ab sofort muss ich wohl "Sie" zu Ihnen sagen... Gruß Uli |
erstellt am: 09. Feb. 2006 00:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: nu is aber gut............
Alle auf den Rolf...! Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
hallo, das mit den fellen ist mein spruch......... meine erste platte hatte 10 mb und war so gross wie ein ganzer desktop, sie hatte das os mvs oder so von ibm. das erste dos, welches ich hatte war 2.11. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: das mit den fellen.....
Bodo? Pelle? Seid Ihr das?! Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 11. Feb. 2006 editiert.] |
