| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Struktur schreiben (7.3.1) (877 mal gelesen)
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich wollte gerade die Struktur meiner Kabel-Daba ausgeben und in einer anderen Daba wieder einlesen. Klicke aber in meiner Kabal-Daba auf "Struktur / Schreiben" und gebe einen Dateinamen ein, wird keine Datei erstellet. Was mache ich falsch? In der Hilfe steht es so:
STRUKTUR / SCHREIBEN Mit diesem Punkt können Sie die Struktur der angewählten Liste als Datei herausschreiben, um Sie evt. in einem anderen Projekt wieder verwenden zu können. Geben Sie einen Namen für die Datei an. Sie wird im aktuellen Arbeitsverzeichnis abgelegt. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, in einer kabel-daba sind muss- und kann datenfelder. es werden immer nur die kann datenfelder herausgeschrieben. hast du nur muss datenfelder passiert gar nix! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, heissen die muss-Datenfelder so, weil ich sie per Hand in die neue DaBa eintippen muss? Danke für die Info. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Strohli, das ging in meinem Fall nicht, da ich in meiner DaBa mehrere einzelne Kabel-DaBa's habe. Und von einer zur anderen DaBa konnte ich die Struktur nicht übertragen. Gruß Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ja genau, ich habe die zweite und dritte Kabel-DaBa als Geräte-Daba erstellt. Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 04. Feb. 2006 editiert.] |
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Beim Kopieren kann ich nur die Geräte-Dabas auswählen, nicht aber die Kabel-Daba. Wollte die Struktur von der Kabel-DaBa in eine Geräte-DaBa übertragen, aber das macht Elcad nicht. Von Geräte- zu Geräte-DaBa geht es. Oder reden wir gerade aneinander vorbei? Gruß Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hahahaha.........nö!
Aber so kann man sich es gut merken. Zitat: Original erstellt von Strohli: Wenn es häufiger vorkommt musst Du es mit der CL machen!
Ich habe keine CL mehr... Gruß Uli |
